Всем привет, такая проблема, большой расход бензина на марке. С выхлопной дымит белым густым дымом даже на прогретую машину и воняет бензином. Проверяли на листке никаких пятен жирных и тд нет. Самодиагностика показала ошибку 24 датчик температуры воздуха на впуске. Вот хотелось бы узнать может ли это влиять на расход и на этот дым? Знаю что сейчас начнете писать что конденсат но дыма дофига, и почему тогда на прогретую дымит...
Супер-модератор
@Miri, привет! Нужна конкретика.
Какой кузов, год? Какой мотор? Система VVT-i есть или нет? Система ETCS-i есть или нет? OBD2 - разъем есть? Большой расход это сколько? В каком городе живешь, какая там сейчас температура? Белый густой дым больше характерен для антифриза, попадающего в камеру сгорания. Выхлоп сладостью не пахнет? Вейпера какого-нибудь по количеству дыма может обыграть? Хотя датчик температуры воздуха на впуске должен принимать участие в смесеобразовании. Теоретически без него могут быть переливы. Надо найти датчик и прозвонить его мультиметром. Узнать, жив ли он. Прозванивать в режиме омметра. Должно бы показать какое-то конкретное значение (не ноль и не бесконечность). При нагреве-охлаждении датчика - его показания должны изменяться. Если с ним все в порядке - нужно прозванивать провода от датчика до эбу. Вдруг где-нибудь обрыв в проводке...
Пользуйтесь ПОИСКОМ
@HOMiE7, Если человек не может или не умеет доходчиво описать свою проблему, то и помогать ему не стоит. Похожих тем тут как грибов после дождя, пусть ищет. |
@Miri, катализаторы точно на месте?
Если они удалены - то будет постоянный обильный белый дым и сильный запах бензина, даже если всё остальное в порядке. Если каталики на месте, то вопрос хороший. Если антифриз, то не воняло бы бензином. А при переливе горючки форсунками был бы повышенный расход и ухудшение динамики, но тогда выхлоп должен был бы быть чёрным. Может быть проблем несколько и они накладываются друг на друга. Датчик темпераутры впускаемого воздуха - ИМХО мизерно влияет на смесе-образование, от него такого не может быть. Но если он всё же мёртвый - у меня есть оригинальный живой от JZX115. Если окажется совместим - по цене договоримся.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Извиняюсь что не расписала все.Кузов jzx90, год 92-94 двигатель 1jz трамблерный, город Братск Иркутская область. На улице сейчас где-то до минус 5. Расход 17л при езде 2-3 тысячи оборотов. VVT-i нету
Не уверен, насколько датчик температуры воздуха влияет на смесеобразование на заведенном двигателе.
Но отчётливо помню, что со сдохшим датчиком форд отказывался заводиться. Пробеги по городу могут быть разные. В режиме "прогрелся, проехал 2 км, постоял 2 часа, прогрелся, проехал 2км, ..." 17л - не предел. Если "завёлся, проехал 100км без остановок и без пробок, замерил", то великоват. В целом для старого мотора расход приемлемый, форсунки, свечи, компрессия, немного масла в цилиндрах, всё не ужасно, каждый пункт даёт по 1-5%, а всё в сумме может дать расход на 20-30% больше чем на новом моторе.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
| Дымит выхлоп и запах бензина | starkovs | Двигатель | 62 | 22.10.2018 16:20 |
| 1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
| Большой расход бензина. Помогите пожалуйста... | Двигатель | 37 | 02.11.2010 17:59 | |
| Дымит сизым дымом по утрам! | bordelus | Двигатель | 9 | 28.03.2007 17:46 |
| Дымит синем дымом 1G-FE | АНДРЮХА | Двигатель | 12 | 25.04.2006 18:21 |
