Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется чайзер 100 с ДВС 1G-FE (не бимс). Поменял ДВС (родной устал, бывший хозяин поизголялся в свое время. 1 и 6 цилиндры в масле, так же 1 без нагрузки признаков жизни не подавал). В результате после замены ДВС появился непонятный стук в районе торпеды, приблизительно со стороны климат-контроля. Под капотом и под машиной данный звук не наблюдается. При увеличении оборотов стук учащается. Заезжал на несколько станций - разводят руками. Отсюда вопрос - куда копать чтобы убрать это постукивание? Заранее спасибо) |
| Постукивание сзади | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.05.2011 19:36 |
| Постукивание коробки на холостых... | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 31.03.2009 19:01 |
| Легкое постукивание... | FourCam | Двигатель | 135 | 30.05.2008 02:40 |
| непонятное постукивание на скорости | Alex_777 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 18.09.2007 21:52 |
| Странное постукивание | Zy6 | Двигатель | 8 | 13.08.2007 03:19 |
