1JZ -GTE, JZX100, на улице -14, завожу машину, работает 30 минут, и час, но температура до рабочей не поднимается, только до второго деления, при движении все норм. Нормально ли это или нет?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.11.2019 в 21:28. |
не нормально
передавить струбциной или любым подходящим зажимом нижний патрубок радиатора и проверить. Если нагреется - под подозрением термостат |
| Температура ОЖ | Vanec | Модификация системы охлаждения | 37 | 13.10.2013 16:59 |
| Температура EGT | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 38 | 17.06.2012 08:48 |
| Температура | Gram jr | Двигатель | 10 | 09.01.2009 14:34 |
| Температура ОЖ | Falcon | Двигатель | 10 | 16.03.2007 09:59 |
| Температура | Jeck | Двигатель | 30 | 06.11.2006 11:58 |
