1jz-ge vvti троит на холостых оборотах при полностью прогретом двигателе
Пробуй тут
http://tourerv.ru/forum/forumdisplay.php?f=8
servmach.ru
Не то, мне хотя бы узнать в какую стррону лезть
Я к тому, что создай в том разделе свою тему со своим вопросом. Там быстрее ответят, чем во флудилке.
Ведь вариантов может быть много.
servmach.ru
Супер-модератор
Переместил тему в нужный раздел.
Добавлено спустя 1 минуту @Bender_, опиши проблему подробнее. При прогазовке с троящего прогретого холостого состояния двигатель уверенно набирает обороты? Добавлено спустя 11 минут Ну а вообще проверяй систему зажигания. Свечи, катушки, проводку от игнитора до катушек итд.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.11.2019 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
При добавления оборотов троения проподают, скорости еще затягиваются при переключении но это я думаю автомат умирает, тяга хорошая
Добавлено спустя 1 минуту Просто неохото все подряд менять может у кого было подобное Последний раз редактировалось Bender_; 25.11.2019 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
#7 | |||
Супер-модератор
@Bender_, если разгазовывается без проблем, то по сути все хорошо.
На холостых как троения ощущаешь? Неравномерная пульсация выхлопных газов? Или ощутимо трясет мотор? Или что? Цитата:
А также проверь компрессию. Чем ровнее компрессия, тем ровнее будет работать мотор. Если разбег будет большой - сделай раскоксовку перед плановой заменой масла. А также можно пролить и/или промыть форсунки. Должен быть хороший факел распыла на всех форсунках. Во время теста со всех форсунок должно нацеживаться одинаковое количество жидкости. Ну и так далее... --- По поводу автомата. Машина не болид формулы 1 изначально, поэтому с завода цель номер один - это комфорт. Есть знакомые на таких же машинах. Прокатитесь вместе, поменяйтесь машинами и прокатитесь еще. И по результатам поделитись впечатлениями.
Заменены катушки провода, на холодную работает все идеально, после нагрева двигателя троения и затягивание при переключении скоростей
Может зазоры проверить в клапанах, как вариант ещё глянуть компрессию на прогретом. Возможно маленький зазор на клапане.
Супер-модератор
@Bender_, уже целую кучу советов тебе насоветовали))) перебирай варианты)
здраствуйте. подскажите пожалуйста, решил собрать 1,5 jz но на атмосферах, и столкнулся с жестким детоном после 2 тысяч. посмотрел свечи и обнаружил белый накал что говорит о бедной смеси. форсунки 1jz. помогут ли форсы от 2 го джея, что делать?
Разрушился кислородный датчик, замене, все ушло
Супер-модератор
@Bender_, в прямом смысле разрушился? развалился?
Добавлено спустя 3 минуты @АЛЕКСЕЙЖАРОВ, изучи опыт тех, кто собирал 1,5JZ с турбинами. думаю что нужны форсунки от 2JZ. А вообще было бы неплохо использовать настраиваемый мозг под такие сборки.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.12.2019 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
Да в прямом смысле развалился
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
| двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит | vmironec@mail.ru | Двигатель | 4 | 25.11.2012 08:14 |
| W57 стук на холостых и на средних оборотах | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.08.2009 19:28 |
| При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает | Хирург | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.07.2009 11:16 |
| Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
| проблемы на холостых оборотах | Двигатель | 4 | 06.02.2007 20:21 | |
