Всем привет! JZX100 атмо, был сгоревший пред на ЦЗ под капотом, поставили на 15А он сразу сгорел, номинал 20А. Вставил проводок временно вместо преда. На открывание все замки пытаются открыться, задние язычки вообще не шевелятся, передние поворачиваются на половину, но дверь уже можно открыть. А на закрытие только реле щелкает, и ничего не происходит не на одной двери. в салоне пред живой. Может ли быть дело в мультиплексе, он же блок управления ЦЗ? Я его снял с виду все целое внутри.
Добавлено спустя 2 минуты еще не работает левое зеркало, и один из задних стеклоподъемников. не знаю связано это или нет, туда еще не лазил. остально вроде все работает, свет прикуриватель, подсветка дверей. Добавлено спустя 27 часов 43 минуты проблему нашли, что то коротит в задней двери, пока ее отключил, ЦЗ работает Последний раз редактировалось nerodov; 27.11.2019 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение |
| Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
