Утром завёлся как обычно, на холостых он троит немного у меня, ну вот, проездил весь день, приехал, заглушил, через часа 3 прихожу, а он не заводится, пытается схватить но что то ему все равно не даёт, вытащил свечи в 4 была с жутким нагаром и чёрная, многие говорят свечи менять, кто то говорит про бензонасос, при включении зажигания не слышу что бы он жужжал, только когда начну крутить стартером он начинает, даже не знаю куда лезть и что делать
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.12.2019 в 04:49. |
Супер-модератор
@Виктор27785, включением топливного насоса управляют мозги, он не должен включаться при включении зажигания. С этим все нормально у тебя.
По поводу свечей. Попробуй почистить их и понаблюдай, увереннее будет запускаться мотор или ничего не изменится? Посмотри на них спустя время - почернеют опять или нет? Какой кузов? Мотор бимс с ввти и катушками или не бимс без ввти и с трамблёром? Проверь лямбду - нормально ли работает сенсор? Можно проверить мультиметром или по обд2 (если мозги поддерживают обд2, само собой). Масло жрет или нет?
Мотор обычный 1g fe трамблерный,насчёт масла ещё толком не знаю,ибо не наездил ещё много,но масляный дым есть уже
Добавлено спустя 1 минуту Кузов 90 Последний раз редактировалось Виктор27785; 29.11.2019 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Виктор27785, какой пробег? Компрессию бы измерить еще заодно. Если компрессия низковата или если существенная разница между показаниями в разных цилиндрах - можно раскоксовку попробовать сделать.
По поводу троений - только на холостых подтраивает? Мотор уверенно набирает обороты если резко нажать на газ?
Да,только на холостых
Добавлено спустя 34 секунды Пробег где то 250 Последний раз редактировалось Виктор27785; 30.11.2019 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение |
| [1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет | clikc_me | Двигатель | 1 | 03.09.2017 13:35 |
| 1g-fe не заводится | viktr 79 | Двигатель | 5 | 21.02.2013 15:09 |
| Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
| Не заводится 1JZ-GTE | bauernolimits | Двигатель | 14 | 06.01.2011 20:19 |
| Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
