Приветствую.
Chaser 100 на 2JZ. Впуск, выпуск, пайп, насос 340л/ч аэромотив, блоуофф. Турбы по заводу. Стабильно ехал и овербустил до 1.2-1.5 (стоит гредди профек, но он отключен). На днях буст просто исчез, по трассе как за хвост тянут и давка не более 0.6. Ок, поменяли свечи (8ки), провода и катушки визуально целы, нашли дырку на силиконе , поменяли все силиконки. Выезжаю и машина едет только до 0.9 и не более, хоть как. До конца не едет как было, а вечером и вовсе опять откатило до 0.6 по трассе , кое как 100-120 ехал с троениями и прочей нечестью. Троения начинаются после того как пытается выйти на буст , давляк масла прыгает на 3-4 очка , обороты скачут , педаль тормоза тугая . Если ехать в городе в пробках , то никаких троений нету , едет и едет. После троения выравнивается постепенно и падает на свою давку в 2 очка и все. пс блоф поставили после проблемы , просто по пути. проблема с пропажей буста появилась сама по себе и никто никуда не лазил в тот момент. может кто сталкивался Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:16. |
проц от аристо? Помониторить бы параметры с проца, возможно какие то ошибки считаются
Клапан VVTi если клинит открытым - бывает дубовый тормоз |
#3 | |||
на клапан думал как раз , дубовый тормоз + протраивания с закидыванием оборотов происходит одновременно. |
У меня перед переходом на сингл было такое: в норме буст был 1.1-1.2, но иногда упирался в 0.6-0.7.Когда всё демонтировал, у одной турбы трещина по корпусу была, люфты были, но крутились они нормально, не клинили, заслонки двигались. Что именно было причиной своим дилетантским взором найти не смог.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Супер-модератор
@jzx2jz, как она так дует у тебя?) У меня всегда отсекало при подключении второй турбы на 76 выхлопе(((
| Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
| Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
| проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
| Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
| Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
