Подскажите что это может быть? Марк 2 1995г, двигатель 1JZ-GTE, АКПП А341. Постоянно мигает О/D OFF вплоть до выключения двигателя. Далее после запуска после 3-5 минут не моргает и потом снова начинает моргать и до конца поездки. Трогается со второй или с третьей не понятно. На 4-ю не переключает потому что обороты совершенно не те. Да и переключения передач не чувствуется. Раньше было при 130 км/ч обороты 3000 об/мин. Теперь это на 100-110.
Такое ощущение что работает только третья. Очень тяжело трогается со светофора. На задней передаче едет все нормально. Это что фрикционам кирдык? Или соленоидам? До этого жестоко дрифтили на D. Понимаю что на автомате это ни к чему. Дурак был. Ошибки считал ничего не выявил. Но хрен знает может неправильно считал. Было давно. Простояла долго. Было ли у кого такое? Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 20:55. |
Супер-модератор
@ВоваTourerV, фрикционам если ппц - передача начинает "буксовать".
Считывай еще раз ошибки с автомата. Если мигает O/D OFF, значит есть какие-то ошибки по автомату, по электрической части. Может провод какой отвалился. Машине 25 лет. Ну и не дрифти на D, а лучше вообще не дрифтить на автомате))) Добавлено спустя 4 минуты тут описано как ошибки считать https://www.drive2.ru/l/9479614/ как начнет мигать O/D OFF, замыкай скрепкой нужные контакты (только ничего не перепутай!!!) и смотри на вспышки индикатора O/D OFF.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
День добрый! Может кто подскажет... В общем поставил АКПП контакт, точно такую же как и до этого стояла... В общем нет 4 передачи... Что может быть? Гидромозг? И заметил ещё, при нажатии кнопки Овердрайв, т.е. когда она горит что овдр офф, 4 передача появляется, обороты падают... А при включении овдр она наоборот пропадает, ну и обороты в максималку улетают...
| Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
| Машина едет только на 1 и 2 передаче | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.11.2010 20:24 |
| АКПП буксует, не едет на панеле горит чек и мигает режим ЕСТ | EcoMax | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 15:16 |
| Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
| 6000 на 2 передаче | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 2 | 11.05.2006 07:19 |
