| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
Марк 2, 90 кузов, свап от ir-v.
Пытался завести машину (заливает свечи хз почему), стартером крутил-крутил пока аккум не посадил. взял у друга аккум на 80 ампер и опять начал крутить. с первого раза завелась, поработала секунд 5 и заглохла. потом пытаюсь заново крутить, а реакции на стартер 0 как когда стоит на D. Заметил что на приборке не горит PRND2L, раньше горело, предохранители все проверил - рабочие. Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2019 в 12:58. |
Где то плачет предохранитель)))))
Бывает, если преды оригинальные японские, то они медные лужёные, и со временем окисляются, вплоть до потери контакта - я такое проходил.
Ща ещё дополнительно схему порою, глядишь, и подсоблю лучшее. Посмотрел схему, ага. Рой в направлении предохранителя по имени GAUGE, он 7.5А Также, проверь мощные преды - в твоём случае, пред АМ2, он должен в подкапотном ящике прикручен быть на два болтика. Именно от него идёт питание и на стартер и на индикацию PRND. Такая вот загогулина. Добавлено спустя 18 часов 46 минут @JZX090tuva, ну что, сделал или нет?
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
Последний раз редактировалось John Warner; 17.12.2019 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
Спасибо. Сегодня попробую эти предохранители проверить, потом отпишусь что да как.
Добавлено спустя 1 час 5 минут Нашел причину причина в предохранителе AM2 под капотом. Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2019 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
Отлично!
| Пропала машина( | dusdus | Общение и дискуссии | 1 | 12.03.2015 12:57 |
| помогите машина не заводится | imported_Аленка | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 10.03.2011 06:51 |
| Машина не заводится | Monkey Magic | Электрооборудование кузова | 0 | 08.06.2010 11:53 |
| Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
| Помогите! Пропала подсветка на панели ! Mark 2 2.5 1993г | Bratin | Электрооборудование кузова | 6 | 30.07.2005 21:46 |
