Здравствуйте, недавно менял салон полностью, теперь когда подключаю клемму сразу же включается на приборке задняя передача, задние фонари горят и пищит, а ключ даже не вставлен. В чем проблема? Chaser 100
АКПП?
Авто как реагирует, на включившийся режим и вообще на переключение режимов АКПП? Скорее всего дело в самом селеторе, или проводе который отвечает за блокировку. Попробуйте отсоединить от селектора белую фишку, если ничего не поменяется, то проблема в проводке. |
| короткое замыкание | чингис | Электрооборудование кузова | 0 | 16.11.2018 08:52 |
| 1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
| [X90] Автозвук. Короткое замыкание. | Михаил588 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 19.09.2015 20:45 |
| Непонятки с электрикой. Замыкание? | Майорчег | Электрооборудование кузова | 10 | 01.09.2012 11:49 |
| Замыкание нужных контактов | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 11.02.2011 13:25 |
