В общем привет всем, ошибся пинами при самодиагностике под капотом... Перестал загораться чек при включении зажигания, не заводится, не работает бензонасос...
Что может быть? Могли ли сгореть предохранители? Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.01.2020 в 10:00. |
Могли и мозги сгореть, начни с предов.
Под капотом вроде целы, а вот под рулём не смог достать.
путал не раз нечего не сгорал кроме одного раза пред сгорел потухла табло
какие перепутал ? |
Да я даже и не помню тыкал все , по итогу нашел мозги на бимс поменя все так же
Добавлено спустя 44 минуты Ребят ещё такой момент , какой и где находится пред на эбу Последний раз редактировалось Mak54; 13.01.2020 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение |
именно бензонасос не работает ?
Супер-модератор
@Mak54, проверь предохранитель EFI. если подкидывание мозгов не помогло, значит, скорее всего, твои тоже живы.
Старайся не путать контакты в следующий раз, т.к. так почти все что угодно спалить можно.
с работы приеду Попробую отпишусь )
Супер-модератор
@Mak54, ну видимо проблема решилась, раз ты пропал? Ездишь кайфуешь там?
тыкал все подряд странный способ
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
| [Cresta] Глохнет и после не заводится | kalinchev | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2016 06:58 |
| Не заводится 1JZ-FSE после капиталки | IgorMD | Двигатель | 10 | 12.11.2011 16:48 |
| не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
| HELP!!!Не заводится 1G-FE после ДТП!!! | mazay | Двигатель | 2 | 20.12.2010 11:29 |
| не заводится 1jz-gte vvti после дтп | k0sya40k | Двигатель | 9 | 07.08.2009 06:14 |
