Старый 16.01.2020, 12:11   #1
ProstoMishanya TC
ProstoMishanya вне форума
Аватар для ProstoMishanya
По умолчанию Сильные рывки/дерганья при разгоне с 0-20кмч 0
Всех горячую приветствую, зовут Михаил, 22 годика, родом из Хабаровска но на нынешний момент жопой в подмосковье.
В общем, такая ситуация, имеется mark 2 GX100 двигатель 1G-FE коробка акпп 03-70le 35000-2c230, проблема такова:
На горячую прм разгоне с 0-20 км/ч (именно такой диапазон) происходят ужасные рывки и дерганья, есть ощущение будто я сижу верхом на перфораторе, очень еще похоже если ехать на механике и не до конца отжать сцепление. На холодную все просто изумительно, работает без проблем, пинков никаких нет, отклик на педаль прекрасный. Началось все ни с чего, вечером сел в машину, запустил, тронулся первые 10 метров и увидел мегающий o/d off и спидометр не показывал скорость, просто 0. Заглушил, завел и больше такого не было. Далее бывало при длительной поездке мигал o/d off и тачка буксовала передачами. Поменял масло и фильтр, делал полную замену, эта проблема ушла, стружки было мало, но масло довольно темное, скорее черное. Дерганья просто адские, у марка вываливаются поворотники, а я получаю массаж всего. Коробка выдает ошибку 61 (датчик скорости или вращения вала), больше ошибок нет. Подскажите коробка труп или проблема может быть решаема без замены на контракт? Учитывая цену в 20+ тысяч за коробку очень не хотелось бы ее менять из-за мелочи.
ProstoMishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 12:45   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
А с датчиком что? Как минимум нужно сделать его диагностику по мануалу, чистку контактов и прозвонку проводки.
Старый 16.01.2020, 13:07   #3
ProstoMishanya TC
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
датчик скорости может влиять на работу коробки настолько сильно? Хотя, конечно, далеко не факт что это коробка, но при дергании обороты не скачут, и чем плавнее нажимаешь, тем меньше дергается
Так же были поменяны свечи, бегунок в порядке, крышка трамблера тоже как и ВВ
Старый 16.01.2020, 13:54   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Пинки также могут быть из-за рваных подушек или троса, да из-за много еще чего. Тут полно подобных тем, читай.
Старый 16.01.2020, 14:28   #5
ProstoMishanya TC
я читаю их уже с две недели каждый день, ни не нашел подобного ничего как у меня
один парень на драйве сказал лишь что было нечто похожее, спасло то, что поменял датчики скорости на коробке местами с чисткой
Старый 17.01.2020, 13:29   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, показания с датчиков осциллографом посмотреть бы. В книжке есть осциллограмма (нормальная форма сигнала).
Если в двух словах, то сигнал примерно в форме синусоиды. Чем больше частота, тем выше амплитуда сигнала.
Сейчас как часто загорается эта ошибка? Может быть проблема с обрывом провода есть?
Старый 18.01.2020, 06:28   #7
ProstoMishanya TC
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
коробка не падает в явный аварийный режим, скорость показывает, все ок, обороты не скачут
но если сбрасывать ошибку, то после каждой поездки она появляется вновь
учитывая что задних датчиков абс нет, то скорость явно берется именно с датчика хвостовика коробки, обрыва как такого полагаю нет, возможно окисление
но есть вероятность что обрыв цепи идет от приборка до компа, тот в свою очередь не получает данных для адекватной работы коробки и получается такая дичь, пока эта единственное предположение
Старый 18.01.2020, 12:11   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, нужно все прозванивать, искать обрыв или нерабочий элемент
Старый 18.01.2020, 13:34   #9
ProstoMishanya TC
я вот еще думаю, возможно беда кроется в датчике дпдз или заслонке дроссельной?
Старый 18.01.2020, 15:57   #10
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, в таком случае помой заслонку и проверь ее регулировку по книжке. Если ничего не сломать, то хуже точно не будет.
Но тебе самодиагностика говорит про датчики вращения - в их сторону нужно копать по логике.
Старый 18.01.2020, 16:13   #11
ProstoMishanya TC
еще вот такая штука появилась, когда скорость снижаешь до тех же заветных 0-20кмч по машине вибрация начинается будто троение
Старый 18.01.2020, 16:22   #12
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, катушки зажигания (если BEAMS) или трамблер с высоковольтными проводами (если не BEAMS)? свечи?
Старый 18.01.2020, 17:45   #13
ProstoMishanya TC
не бимс, свечи поменял совсем недавно, были в белом налете, провода посмотрел, нормальные, не пробивает нигде
Старый 18.01.2020, 20:12   #14
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, свечи и провода ок, ладно. а трамблер? корпус и бегунок?
как дела с компрессией?
Старый 19.01.2020, 07:26   #15
ProstoMishanya TC
корпус тоже ок, трещин нет, микротрещин тоже думаю нет коль не троит после луж или дождя (было дело, знаем что это такое), бегунок с хорошим остатком
Старый 19.01.2020, 09:26   #16
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@ProstoMishanya, что с компрессией?
и когда уже проводами и датчиками NCO и SP2 займешься?)
Старый 19.01.2020, 17:45   #17
goodw1n
goodw1n вне форума
Аватар для goodw1n
У меня сейчас такие рывки/вибрации
На небольшой скорости жму газ сильнее обычного, начинает пробуксовывать коробка
На скорости около 60 такого уже нет
Но ватамат под замену
goodw1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 07:11   #18
ProstoMishanya TC
Сообщение от goodw1n Посмотреть сообщение
у меня пробуксовок нет от слова совсем, после того как проходишь этот этап с вибрацией далее коробка работает идеально
Добавлено спустя 5 минут
компрессию не замерял
ууух, кто бы знал, пока даже примерные промежутки времени не скажу
Последний раз редактировалось ProstoMishanya; 20.01.2020 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2022, 03:26   #19
mijason
mijason вне форума
Аватар для mijason
Сообщение от ProstoMishanya Посмотреть сообщение
Удалось решить проблему? Началась такая же ерунда точь в точь
mijason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2022, 14:37   #20
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@mijason, тут и дело до конца не довели. все разузнали и ничего не сделали, т.к. типа некогда. а может починили и не отписались о решении проблемы
ие же ошибки по самодиагностике?
сильные удары maximka313 Автоматическая и механическая коробки передач 2 26.05.2015 11:56
рывки Трапатони Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 09.11.2011 08:10
Непонятные рывки какие то при разгоне... Aborym Двигатель 3 02.09.2008 01:27
Рывки.... Stabilithrone Двигатель 10 01.02.2008 09:29
Пренеприятн. дерганья при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ скоростей на автомате куракин_нск Автоматическая и механическая коробки передач 38 13.12.2007 03:47
