Старый 21.01.2020, 17:43   #1
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
По умолчанию Катушки зажигания 1jz gte non vvti 0
Ребят, всем привет. Сильно не пинайте, вроде порылся не нашел инфы)
Машина JZX90 1JZ-GTE NON VVTI, после 2 месячного простоя, завожу обороты прогревочные стали 1400 на 2 секунды, а дальше понижение до 300-400 (чуть не заглох) на 2 секунды, дальше выровнялись до 700-800 (прогревочных нет) при этом троение. Прогревается до рабочей температуры вроде не троит.
Вопрос такой, свечи уже закупил Denso IK20TT, сейчас хочу приобрести катушки, какие лучше взять NAP (Япония) TYDI2006E или OKAY 90919-02205, вроде NAP Япония лучше должна быть?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.01.2020 в 06:02.
Marti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 07:54   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Marti, прогрей мотор перед заменой свечей, заодно компрессию посмотришь на горячую.
Родные катушки отмой начисто и упакуй "ножку" катушки в термоусадку в два слоя. С этого стоит начать, т.к. это самый дешевый способ.
Старый 23.01.2020, 12:28   #3
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Компрессию мерил летом (в пределах допустимого), проехал после этого в обычном режиме 100км. Дальше тачка стояла, раз в 3 недели выходил прогревать.
Был перепад температур в ноябре, в связи с ним лопнул бачок омывайки, может катушки треснули тоже.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.01.2020 в 23:14.
Старый 23.01.2020, 14:03   #4
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
По умолчанию 1
У меня была похожая проблема недавно с блитом на 1jz-gte vvti, он простоял около месяца в тени в сырую погоду, после этого плохие ХХ, просеры/откаты при появлении буста, проехал 20-30км аккуратно, мотор хорошо прогрелся, видимо всё просохло и проблема ушла.
Весь набор катушек я бы не глядя не покупал, затратно это, да и качество неоригинальных под вопросом.
Может действительно в термоусадку и можно поменять резиновые колпачки (они же по 100р за штуку), на крауне с 2jz-ge vvti это один раз помогло, хотя старые не имели очевидных дефектов типа трещин.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:20   #5
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
TyPuCToZ, тачка стояла на улице. Гараж не успел доделать. Буду пробовать, спасибо. Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.01.2020 в 23:13.
Старый 23.01.2020, 16:56   #6
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
Такие вещи надо в темноте смотреть - на предмет наличия "светомузыки".
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 13:43   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Родные катухи хоть в битум закатайте - все равно говно срущее.
Выбор по катухам на самом деле большой, хоть от БМВ хоть от субару. Я поставил Ls3. Много езжу на них, 2кг избытка, все путем
Старый 26.01.2020, 15:49   #8
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Не забывай, у него сток)))
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 04:17   #9
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Почти. Трасса, раздвоенный впуск, куль, радик. Стоит Apexi AVC-R. Кстати! Может это просто, как на Apexi AVC-R сделать буст 0.8 или сток 0.65? Сейчас давка 1.2. Стояли мозги BLITZ, но поставил сток, поэтому и давка на стоке такая не нужна.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.01.2020 в 05:59.
Старый 31.01.2020, 16:16   #10
Ganibal921
Сообщение от Marti Посмотреть сообщение
Я и говорю сток.
Сток мозгам с игнитером тяжело рулить не сток катухами.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.02.2020 в 19:42.
Старый 25.02.2020, 18:28   #11
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
Тачка видимо долго стояла и забыла как работать.
Все работает. Спасибо всем кто давал советы.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.02.2020 в 19:41.
Старый 25.02.2020, 19:42   #12
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Marti, как в итоге все починилось?
Старый 26.02.2020, 16:14   #13
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
После того случая прошло 1,5 месяца . Вчера пошел заводить ,подкинул аккум ,завел и все как должно было быть! Обороты прогревочные, все стабильно ,ничего не плавает . Может тачка хлебанула влаги ибо тогда стояла на улице долго и были перепады температур из - в + с осадками.
Сразу поехал от радости менять пару рычагов ,свечи , масло)
Старый 26.02.2020, 22:04   #14
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Marti, короче как в пословице
Само появилось - само пройдет.
Старый 18.08.2020, 11:04   #15
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
Крч IK20TT не вывозят на верхах, срут. Буст 1.2.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.08.2020 в 14:54.
Старый 18.08.2020, 14:58   #16
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Marti, может подделка?
Попробуй подбить зазор слегка.
Как вариант попробуй самые обычные никелевые свечки NGK BCPR7ES (они же NGK 3330). Тупо обычные, без платины, иридия, рутения и прочего дорогущего говна.
Стоят по 150-250р за одну!
На них зазор 0,9мм с завода, но при желании всегда можно еще подбить.
Для справки:
на ТТ с индивидуальными катушками зазор 0,8мм
на VVTI со сдвоенными катушками зазор 1,1мм
Старый 18.08.2020, 17:26   #17
Marti TC
Marti вне форума
Аватар для Marti
Для справки:
Про разницу зазоров знаю, спасибо)
Надо было сразу NGK7 брать или IK22.
Старый 18.08.2020, 17:48   #18
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Marti, попробуй подбей зазор для начала, чтобы не тратиться на новый комплект свечей.
У меня на 2JZ сдувало искру с родных свечей (с двумя боковыми электродами). Поставил от ТТшника - все заработало. Причем свечи были те же 6ки по NGK/20ки по DENSO.
Старый 08.02.2024, 04:59   #19
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Всем привет, на сток катушках начало подтраивать иногда. Начал копать - на всех катушках отломались фиксаторные ножки для защелкивания фишки. Ножка катушки на 3х из 6ти имеет трещину у основания. Пробег примерно 300. Купил сток в нормальном состоянии на замену. Фото....
дваузет одинжизет
Старый 09.12.2024, 18:46   #20
IndraNoYa
IndraNoYa вне форума
Аватар для IndraNoYa
@Marti, здарова наткнулся на твой пост как ты решил проблему с прогревочными ? такая же история у меря
IndraNoYa вне форума   Ответить с цитированием
Катушки зажигания 1JZ-GTE GT-T Двигатель 24 06.03.2018 22:58
Катушки VVTI + усилитель зажигания! Cherkes Модификация и свап двигателя 10 21.11.2014 21:34
(мск) Катушки зажигания 1JZ-GTE VVT-i ***RashpiL*** Продам 0 27.08.2013 10:06
Катушки зажигания 1jz-ge halogen2010 Электрооборудование кузова 8 27.03.2011 08:46
катушки зажигания svd35 Двигатель 15 08.10.2010 13:52
