как снимается бачок омывателя стекла, для варианта когда бачок за бампером, под аккумулятором?
просто сверху или все разбирать надо? давным-давно попал мусор туда, вроде уже все должно было вылететь, но случаются рецидивы, задрало... |
Супер-модератор
@uzzzer, блин, я снимал, но у меня много что было разобрано до этого. Не было бампера, передней части подкрылка итд...
Одна точка крепления, если не ошибаюсь, под поддоном акб. Вторая точка крепления снизу. Добраться проще снизу или из арки. Третья точка крепления уже не помню, есть ли...
кто-нибудь знает, как снимается?
попал мусор, довольно давно уже, все никак не вымоется, постоянно форсунки глючат |
там вроде можно снизу залезть и насос вытащить . Чтобы легче шло воды залить горячей
плин. оказывается, уже спрашивал. недавно)))
насос из-под арки достается. попробую оттуда залезть. бампер че та не сильно охота снимать. как вариант, можно вынуть насос и пролить активно сверху, мож вынесет мусор
| Бачок омывателя | Olzhas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 18.04.2015 23:03 |
| Светящаяся струя омывателя лобового стекла | mihalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 21 | 17.03.2010 16:24 |
| Как отрегулировать форсунки омывателя стекла? - Mark II Blit | Vasilych | Электрооборудование кузова | 8 | 13.03.2009 09:06 |
| замерзает система омывателя стекла | grand99 | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 14.01.2006 07:41 |
