Старый 05.02.2020, 12:00   #1
Jasma TC
Jasma вне форума
Аватар для Jasma
По умолчанию 1JZ-GTE - ошибки 47, 52 0
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После снятия, последующего обслуживания и установки на место двигателя, при наборе оборотов в количество больше 3000 загорается чек с указанными в названии темы кодами ошибок, после остановки двигателя и последующей заводки, чек не горит, но после 3000 снова загорается, тянет неуверенно, появился "затык" а после рывок (нет, это не турбояма), в какие-то моменты может вообще перестать тянуть (газ в пол, оброты выше 2000 не могут поднятся).
52 ошибка - датчик детонации, поиск контакта от датчика приводит в странную фишку, в нее приходит еще несколько проводов, таким образом они просто соединяются в один (фото во вложении).
47 ошибка - датчик положения дополнительной дроссельной заслонки - 3 провода приходят на мозг, 4 нет, ищу обрыв.
что за фишка в которую сходятся несколько проводов?
ID:	364127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	364128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.02.2020 в 17:49.
Jasma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:35   #2
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
это какая то j/c на схеме увидишь тут соединяются массы
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 16:51   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
провод от датчика детонации до мозгов идет в экранирующей оплётке. как раз экранирующая оплетка тебя и привела к этой "странной фишке"
по распиновке первый датчик детонации - контакт KNK1 на мозгах
видимо повредили проводку при снятии-установке мотора
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 DRIVERUS Двигатель 1 03.01.2013 05:47
54 и 64 ошибки prosto_vik Электрооборудование кузова 3 24.11.2012 04:21
ошибки 21. 24. 31. 41. wil23 Двигатель 1 20.03.2011 11:26
Ошибки АБС 33 и 34 CPE3 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 01.06.2009 06:19
Код ошибки 89 и 61 СлаваГер Автоматическая и механическая коробки передач 22 20.11.2007 07:23
