подскажите, мож кто знает
как происходит пересчет оборотов кардана в километры? где находится этот коэффициент? предполагаю, все физически находится в микросхемке 93с46, вопрос на каком адресе? че та стало показывать скорость слегка заниженную, прии езде на грани превышения чреевато... всегда показывала буквально на 1-2км ниже, и это на довольно потертых колесах, на свежих - выше. на навигатор неудобно все время смотреть, хотелось бы на приборке Добавлено спустя 259 часов 46 минут получается, ГП-сваперы на спидометр не смотрят? или им ваще я один пользуюсь?
Последний раз редактировалось uzzzer; 16.02.2020 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
На 110 кузове этой проблемы нет, скорость берется с датчика ABS, а не с датчика в АКПП.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Супер-модератор
@uzzzer, микросхема в приборке я так понимаю. там же хранится и пробег. но о каком именно кузове идет речь?
в подписи ж
Супер-модератор
@uzzzer, не посмотрел как обычно, т.к. в подписи часто информация неактуальна бывает. Сам стараюсь всегда писать о машине/кузове/моторе в теле сообщения, т.к. подпись можно поменять и все старые сообщения с подписью не будут совпадать.
По поводу табло - цифровое табло у тебя? У меня просто стрелочное-механическое. И пробег там механический. Можешь содержимое этой микросхемы памяти считать и тут опубликовать?
без структуры данных - смысла нет
в свое время альфард купил со скрученным пробегом и неправильно вписанным новым, в результате одометр не работал. находил калькуляторы для таётовских табло, но там в основном пробег меняют. щас че та и того нет
Последний раз редактировалось uzzzer; 18.02.2020 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@uzzzer, ну у тебя есть дамп памяти? если да, то не вижу смысла не выкладывать его. можно хоть попробовать потыкаться.
не, готового нет. я думал, операция более-менее распространенная )))
в том, что я видел, разобраться не так просто. там не так чтобы все нули и на весь дамп пара значений. наоборот, заполнен кашей из каких-то данных с редкими нулями. хотя на 90-м мож и немного
Супер-модератор
@uzzzer, ну значит только методом тыка что-то менять. для упрощения задачи было бы неплохо найти еще дампы с таких же приборок.
Я думаю, пора конденсаторы заменить в приборке.
причем тут конденсаторы? речь не оглюках
Тогда я наверное что-то не понимаю. Почему неправильное отображение скорости не глюк?
Если датчик скорости в порядке, то скорее всего проблема в приборке. |
речь шла о вписывании другого коэффициента
| Провод на показания оборотов двигателя. | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 0 | 01.04.2011 09:25 |
| Новые карты для нави 2009-10 - пересчёт участников | roman2000 | Аудио, видео и другая электроника | 65 | 26.05.2010 08:17 |
| Как сделать показания скорости корректными? | AlpineV | Модификация электрооборудования | 2 | 11.06.2009 22:23 |
| показания A/F газ_в_пол | TV | Модификация электрооборудования | 5 | 24.10.2008 09:41 |
| КАСКО на правильные драйверы | Gabber | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 32 | 25.12.2006 05:55 |
