Здравствуйте.
Я новичок в авто, так что прошу отнестись с пониманием. Суть проблемы такова: 1. Пинается коробка при включении D и R 2. Через раз пропадает холостой ход. 3. При нажатии педали газа в пол плавно набирает обороты. Уровень масла в норме. Передачи переключает плавно. В чем может быть проблема? |
Начать надо с упоминания того, на какой машине это всё происходит.
Тут много факторов влияет: состояние подушек мотора и акпп, суммарные люфты в кардане, редукторе, приводах. Подробнее... В смысле нет кик-дауна? Или нет мощности?
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
#3 | |||
1. ... 2. Отпускают тормоз, не всегда катится авто, иногда только с помощью педали газа 3. И того и того. Я вот еду 40 например, убрал ногу с газа, потом ее резко в пол, а она плавно разгоняется. |
Снимай дроссель, промывай, чисти, смазывай, тросик кик-дауна отрегулируй.
В добавок к описанному выше - когда в последний раз менялась жижа и фильтр АКПП?
Какая жижа прописана коробке? Как проверял уровень жижи? Даже если предположить, что проверял правильно, и он действительно в норме - сама жижа может быть уже не в кондиции.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
скорей всего давление на магистрали в коробке низкое
Добавлено через 3 минуты послушай при низком давлений появляется отчетливы шелест в районе соединения коробки с двигои и в районе гидроаккумуляторов Последний раз редактировалось ALEXXXX; 08.03.2020 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
| Пинается коробка (Да-да, снова эта тема) | F22-Raptor | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 15.12.2013 08:46 |
| Марк2 95 год коробка иногда пинается!!! | Levant25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.09.2013 05:58 |
| Пинается 4-ая передача | WirusB-13 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 03.12.2011 12:31 |
| коробка пинается | ренат635 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 15.12.2010 04:47 |
| Пинается АКПП | $$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.04.2010 17:36 |
