Старый 03.03.2020, 02:10   #1
Pavak TC
Pavak вне форума
Аватар для Pavak
По умолчанию Не вытаскивается ключ из ЗЗ 0
Доброго времени суток!
Chaser jzx100, селектор змейка (приколхожен, но больше 5 лет на нём езжу, проблем не было). Не даёт довернуть ключ в первое положение, срабатывает блокировка, как будто на передаче стоит. Селектор работает как обычно, индикация на панели работает корректно, Р загорается. Скидываю клемму АКБ - блокировка снимается.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? Откуда идет сигнал на блокировку ключа, от селектора или из коробки? Если верно работает индикация - может ли быть проблема в регулировке кулисы (полгода назад поменял АКП)?
Pavak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 20:22   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Pavak, в селекторе есть блок, который отвечает за блокировку переключения с P на другие положения пока не нажат тормоз.
Этот же блок отвечает за блокировку ключа в замке зажигания, пока селектор не переведен в положение P.
Смотри электросхемы на селектор. На свою машину и на машину, с которой взят селектор.
А также проверяй провода от селектора до замка зажигания.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.03.2020 в 06:25.
Старый 05.03.2020, 06:07   #3
Pavak TC
Pavak вне форума
Аватар для Pavak
Спасибо, раскидаю вечером селектор, проверю все фишки. И аналогично на зз посмотрю. Надеюсь, просто контакт где то пропал.
Не вытаскивается ключ из зажигания BaNaN Электрооборудование кузова 1 08.07.2011 13:02
HELP: Ключ из-за замка зажигания не вытаскивается!! Stard Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 03.06.2010 19:41
как вытаскивается предохранитель? a-cher Электрооборудование кузова 14 28.06.2009 16:07
ключ от 110 Техническое обслуживание и ремонт 2 12.02.2008 09:36
ключ СЭМ Электрооборудование кузова 4 03.08.2007 13:13
