| x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Здравствуйте, у меня марк 2 100 на 1jz gte, r154, гибрид турбина, сегодня появилась проблема, при тапке в пол не отпуская педаль газа, на 4-5 тыс провал на оборотов 300 назад и дальше набор оборотов и скорости, подскажите пожалуйста что может быть?
Самое простое - может отсечка по давлению наддува срабатывает?
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Точно не отсечка, наддувает так же как и обычно.
Добавлено спустя 1 минуту Стоит apexi pfc и есть даталогер, как то можно ошибки считать, или что то подобное? Последний раз редактировалось Murik_mmr; 24.03.2020 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
| 1G-FE провал при нажатии на педаль | валерий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.03.2016 17:23 |
| провал с 2500 до 3000 об/мин | NightRider | Двигатель | 13 | 13.08.2012 07:15 |
| Провал при резком ускорении | cresta-12211@e1.ru | Двигатель | 0 | 29.06.2010 16:34 |
| Провал на низах | trueno | Двигатель | 26 | 02.08.2008 05:12 |
| че за провал | stason@ | Двигатель | 3 | 23.01.2008 11:23 |
