Старый 02.04.2020, 07:35   #1
Dark green mark TC
Dark green mark вне форума
Аватар для Dark green mark
По умолчанию Не отображает скорости на приборке 0
Привет всем! Помогите с проблемой! Точнее куда рыть, лезть и т.д.
Машина Марк 2 JZX100.
Проблема такова: перевожу селектор АКПП вниз и верх положение не отображает правильное положение скорости на приборке «электро табло» пока не отпустишь тормоз, хотя скорости включает и едет, все заводится, просто напрягает это пищание заднего хода во всех положениях и горит R пока держу тормоз, хотя положение уже на D, отпускаю тормоз начинаю движение сразу загорается D. Снимал уже ингибитор ну или датчик положения селектора, чистил, смазал - не помогло. Пару раз сам излечивался, все начинало работать как надо, потом на следующий день такая же херня...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.04.2020 в 16:10.
Dark green mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 16:13   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Dark green mark, привет! Возможно провод от концевика педали тормоза где-то замыкает на R?
Машина свап или нет?
Попробуй ради эксперимента скинь фишку с концевика педали тормоза и попереключай передачи. Передачи придется переключать в аварийном режиме, удерживая красную кнопку на селекторе, т.к. мозги итд не будут видеть что педаль тормоза нажата.
Старый 08.04.2020, 08:51   #3
Dark green mark TC
Заделал так как ты сказал работает во всех положениях , значит концевику хана?
Добавлено спустя 4 часа 28 минут
@HOMiE7, все работает в аварийном режиме через красную кнопку
Последний раз редактировалось Dark green mark; 08.04.2020 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2020, 10:43   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Dark green mark, концевик, думаю, не при чем. это же просто кнопка с двумя (или четырьмя) контактами. Нечему там особо ломаться. Можешь снять ее и проверить.
Похоже что у тебя где-то замыкание в проводке. Провод STP и провод R друг с другом замыкают. Или похожим образом...
Машина свап или нет??? Какой мотор?
Давно у тебя эта проблема появилась?
Старый 08.04.2020, 12:17   #5
Dark green mark TC
@HOMiE7, нет не свап ,двигатель 1jz ge vvti коробка 4 ступая ,проблема появилась недели две назад два раза за это время глюк проходил само собой на следующий день та же песня
Старый 08.04.2020, 12:22   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Dark green mark, надо провода трясти. Искать проблему. Мне почему-то кажется что проблема около мозгов (под пепельницей). Т.к. концевик на педали, а положения селектора идут с коробки через моторный отсек...
Старый 08.04.2020, 12:29   #7
Dark green mark TC
@HOMiE7, спасибо
Старый 08.04.2020, 14:39   #8
Dark green mark TC
@HOMiE7, всё-таки обнаружил проблему крылась она совсем не в том месте а в багажнике
Старый 08.04.2020, 23:26   #9
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Dark green mark, это видимо проводка, которая к задним фарам идет?
Гофра и провода перетерлись об металлическое отверстие?
После восстановления рекомендую взять резиновый или силиконовый шланг небольшого диаметра, прорезать его вдоль и надеть на металлическое отверстие, чтобы больше в этом месте провода не перетирались!
Надеюсь понятно объяснил...
Старый 09.04.2020, 00:36   #10
Dark green mark TC
@HOMiE7, точнее не доходя к этому металлическому отверстию, а в изгибе проводки. От времени проводка за 20 лет перегнулась. Все соединил, одел гофру только не резиновую, а ту же самую и изолентой сверху замотал - все работает.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.04.2020 в 01:21.
Старый 09.04.2020, 01:21   #11
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Dark green mark, ну и отлично! Удачи на дорогах!
вопрос по приборке Avos'ka x100 7 02.04.2013 13:58
Индикаторы на приборке BingoBongo080587 Техническое обслуживание и ремонт 14 11.12.2012 07:45
Вопрос по приборке. monolit69 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 7 10.03.2012 08:51
Индикация на приборке Ю Электрооборудование кузова 6 17.07.2007 14:22
Индикация на приборке Ю Двигатель 5 01.01.1970 03:00
