Всем привет! Такая проблема, машина (toyota chaser 1jz gte) стала плохо набирать скорость и звук двигателя стал немного другой, сначала не мог понять в чем дело, несколько дней ездил так, потом заметил, что один провод у фишки, идущей к катушке зажигания оторвался. Выкручиваю свечу, весь цилиндр в масле, пока искал чем его откачать, оно ушло. Сейчас в очередной раз припаиваю провода к контактам на фишке (до этого то же самое делал на другой катушке). Подскажите, чем это может быть чревато? Ведь получается ездил на 5 цилиндрах
#2 | |||
Наверно это был бензин, не масло. Логично: искры нет, а топливо есть.
Теоретически если налило много топлива, мог быть гидро удар. Замерь компрессию, если нормальная во всех цилиндрах, то чини проводку и езди, радуйся.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Супер-модератор
@DimaZ, чревато потерей мощности, увеличенным расходом топлива, а также несгоревшее топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра, итд/итп.
короче ничего хорошего, но и не особо смертельно это, если ты так не очень много накатал. купи комплект фишек с хвостами и перепаяй, чтобы надежный ремонт получился.
Да, думаю компрессия всё покажет) с фишками вот правда проблемы у нас тут, ни в одном магазине именно таких нету, придётся где-то заказывать. Сейчас со старыми мудрю, но там на контактах такие зажимы, что ппц, только припаивать. Не знаю, поищу, если новые найду, то может лучше их дождусь.
| http://www.car-modding.ru - кто работал? | ИванТТ | Белый и черный списки | 1 | 13.04.2011 03:26 |
| Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
| Кто-нибудь работал с Yosino.ru | Alx | Белый и черный списки | 2 | 24.05.2008 11:02 |
| marmulev, кто-нибудь с ним работал? | markush | Белый и черный списки | 0 | 11.04.2008 10:58 |
