Старый 16.05.2020, 04:51   #1
SaXa_65 TC
SaXa_65 вне форума
Аватар для SaXa_65
По умолчанию Радиатор с jzx105 на jzx100 0
Всем привет! Есть кто в курсе подойдёт ли радиатор с jzx105 на jzx100, знаю что на 105ом кузове он толще, но играет это какую значительную роль, встанет или нет?
SaXa_65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 05:20   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
без проблем подойдет
аккуратно датчик переставить
возможно промыть снаружи с пеной на несколько раз, профилактически
Старый 18.05.2020, 00:19   #3
SaXa_65 TC
SaXa_65 вне форума
Аватар для SaXa_65
Спасибо
Старый 18.05.2020, 05:45   #4
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Сравни по фото, если расположение всех выходов под патрубки и шланги ATF совпадает, подойдёт.
У меня на 115 кузове 110 радиатор алюминиевый стоит.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2021, 03:55   #5
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
есть более подробная инфа чем именно отличается радиатор JZX105 от других? посмотрел по каталогу, на 4вд JZ именно свой какой-то особенный
на днях сливал антифриз(с блока и радика). и пары литров "недосчитался". подозреваю что радик стоит не мой
An188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2021, 14:50   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
от JZX105 радиатор почти как турбо
а сливал как, с краника?
Старый 07.06.2021, 00:09   #7
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
Сначала с краника, литра полтора вытекло, затем с нижней пробки радиатора с другой стороны, еще литра 2 выбежало. затем остальное с блока. Всего литров 5 вышло. Бутыль 10 литров. На землю пролил где-то пол литра. Всё делал с открученной крышкой
Последний раз редактировалось An188; 07.06.2021 в 05:41.
Старый 08.06.2021, 12:22   #8
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
померил сегодня толщину. ванночка 27мм, сам радик 16мм
заказал TY0005-100-2R SAT
___________________
поменял радиатор. в этот раз с радиатора сразу слилось нормально с крана. видать в тот раз где-то воздушная пробка организовалась. но по объему антифриза всё равно одинаково вышло и с новым радиатором на 26мм. взял нового 2л, его залил и старого осталось так же 2л
Название: яапьчпб итьб аптв.jpg
Последний раз редактировалось An188; 09.06.2021 в 12:18.
Медь 3х слойный 50 мм радиатор JZX100 ADIL Продам 0 08.03.2017 15:58
радиатор jzx90 vs jzx100, jzx110 986898 Модификация системы охлаждения 34 15.11.2016 18:05
Радиатор охлаждения JZX100 _Артем_ Кондиционер, отопление и вентиляция 3 09.06.2010 12:22
Радиатор охлаждения JZX100 чистка его Леха_555 Кондиционер, отопление и вентиляция 5 25.05.2010 09:24
Подойдет ли выпуск от JZX100 на JZX105 ??? And Модификация и свап двигателя 17 19.03.2010 06:46
