Всем привет, двигатель 1 jz ge не заводится после замены коробки и установки селектора лесенки с перепиновкой фишек, схватывает но не заводится. При первом запуске завёлся, дико троил, заглох и не могу завести(стоял насос вальбро с высокой производительностью и было такое ощущение, что он просто залил дико), поменял свечи, почистил датчик колена, преды проверил, насос поменял, массы проверил, перепиновку проверил, самодиагностика ошибок не показывает, провода все целые. Может, была у кого нибудь такая же проблема?
@Павел38,топливо подаётся? Искра есть? Давление в топливной рампе какое? Замер компрессии в цилиндрах?
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Давление в рампе нет возможности проверить, компрессия 12 в каждом, искра норм. Сегодня завели кое как, троит, газу поддаешь он не набирает обороты ну если газ добавлять убавлять можно раскачегарить но там аж страшно становится
Супер-модератор
@Павел38, датчика VVTI нет - есть клапан
Попробуй для начала просто снять фишку с него и посмотри что изменится. А также стоит начать с самого простого и поменять бензин на свежий. И еще проверь, не подаются ли постоянно +12 вольт на пин STA на мозгах. Уже проходили такую ситуацию. +12 вольт на него должны подаваться только во время работы стартера.
#5 | |||
Всем спасибо, проблема решена) паходу клинанула муфта и распредвал перескочил, разобрали муфту, выставили по метка и вуаля)
Супер-модератор
@Павел38, ты имеешь в виду относительно ремня впускной вал перескочил?
т.к. сам механизм vvti относительно корпуса (шкива) перескочить ну никак не может.
Не должно же перескакивать, че то надо проверять ремень и натяжитель...
| Не заводится 1jz-gte tt | yuxmiller | Общение и дискуссии | 2 | 14.05.2020 09:43 |
| [1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет | clikc_me | Двигатель | 1 | 03.09.2017 13:35 |
| не заводится 1G GZE | Filatik | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 25.10.2011 14:44 |
| Не заводится 1JZ-GE | evgen978 | Двигатель | 18 | 01.01.2010 18:17 |
| Не заводится.. | maloy.i | Электрооборудование кузова | 3 | 16.12.2009 02:22 |
