Здравствуйте! Машина toyota mark 2 jzx110 1jz-fse.
Проблема: Часто машина глохнет и не заводиться (крутит стартер) от часа до 5 часов, после того как постоит спокойно заводиться. Плавающая проблема не зависит не от погод, не от времени. Что в жару, что в холод. Может ездить пару дней а может не проехать и 20 минут. Чек не загорается В первом сервисе поменяли ТНВД - не помогло Во втором сервисе поменяли свечи - не помогло В этом же сервисе поменяли датчик коленвала (ошибка выдала) - не помогло Ещё в одном сервисе сломали мне форсунки а полезного ничего не сделали - тоже не помогло На эвакуатор потрачено больше 10к На ремонт тоже потрачено около 10к Нервы и время уже трачу 4 месяца После первого не правильного диагноза сервисы машиной заниматься не хотят и она просто стоит там, вожу из сервиса в сервис. Сил больше нет - устал. Город Новороссийск Краснодарский край. Может кто знает в чём проблема или есть человек который может её тут посмотреть? |
с FSE три подобных случая было, замыкал датчик давления топлива, но ошибку не показывал. Отключение позволяло запуститься и ловилась ошибка. Вдруг у вас аналогично
Так может в блоке компа проблема, может подменить для проверки блок компа.
@Толькоспрсить, чисто случайно, армянство головного мозга там не задействовано?
а то возят через армению с перекидыванием руля и с внедрение/изменением не пойми чего, и удивляются почему то одно, то другое не работает
Нет, старый марк на российском учёте, уже 4 года на нём езжу, приехал на нём из сибири. В Тюмени мастера решали любые проблемы а на юге первая поломка и всё.
| [X110] Марк 2 gx 110 и что это может быть?!?! | Серж. | x110 | 1 | 14.10.2019 08:38 |
| хочю марк jzx110 4wd turbo | magadan | Модификация и свап двигателя | 7 | 23.11.2009 14:35 |
| Может, кому нужно? Ветровик на 90 Марк (+) | SergeyK_MarkII | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 18.09.2007 06:26 |
