Старый 17.06.2020, 18:58   #1
Enrage TC
Enrage вне форума
Аватар для Enrage
По умолчанию Не работает Тахометр jzx100 оптитрон, не свап 0
Доброго времени суток ребята.
Суть такова :
Приехал распил чай jzx100 вэшка, АКПП, дорест.
Был свапнут до болта в голый кузов, переносилось абсолютно все, включая все косы.
Имею следующую проблему - не работает Тахометр и спидометр .
Сигнал с коммутатора есть, цепь звонится.
Проблема точно не в приборке, проверяли с заведомо рабочей, проблема не в коммутаторе, тоже проверяли с заведомо рабочим.
Прикрепляю фото синей фишки, там видна распиновка. Вмешательств в косу не видно, все, до j/b 3 проверено, провода целые.
Вычитал в интернетах, что масса общая должна быть соединена с массой на уровень топлива ( пин 2 и пин 13 синего разъема) , у меня такого соединения не наблюдается, возможно проблема в этом? Не хочу пока резать провода и кидать сопли, на край закажу пины, и перепиную, но это крайний вариант. Возможно все таки не правильно запинован синий разъем приборки? Подскажите пожалуйста, кто имел такой опыт .
Enrage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 00:19   #2
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
Привет! Могу помочь только фоткой этой фишки. ННада?
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 13:52   #3
Enrage TC
Enrage вне форума
Аватар для Enrage
Сообщение от MITEK Посмотреть сообщение
Сфоткай пожалуйста, не помешает.
Буду копать пока в сторону точек массы на кузове. Видать где то потеряна упр. Масса.
Добавлено спустя 8 часов 35 минут
Проблему решил, провод был надломлен под впускным коллектором , выдавал иное сопротивление и сигнал терялся. Провод tac-ig-
Последний раз редактировалось Enrage; 19.06.2020 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2020, 14:24   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
хорошо что решилось! и что написал сюда!
не работает тахометр на электротабло froggy56 Электрооборудование кузова 0 04.01.2012 06:30
Не родной оптитрон. Диод в тахометр. tomniy Электрооборудование кузова 2 29.12.2011 06:20
Не работает тахометр Электрооборудование кузова 11 23.12.2011 20:54
оптитрон от 100 на карину е Тахометр boshoor Электрооборудование кузова 2 13.04.2011 05:38
не работает тахометр Электрооборудование кузова 0 11.05.2007 04:57
