Проблема следующая, долго искал подобное, ничего не нашел, мотор 1jz gte tt, АКПП, свап, мотор в шикарном состоянии все дует все тянет, но при езде до 40 км когда коробка на 2 или 3 передаче при резком нажатии на педаль машина сначало резко начинает тупить а потом как резко переключился на 1 и поедет, выше 40 км кикдаун срабатывает отлично переключая на 2ю идеально, в ручном режиме, если дать в пол на скорости до 40 и переключить самому на L все срабатывает машина едет сразу.
Уже и коробку поменял, все та же беда, не знаю куда лезть, может кто сталкивался помогите ??? Даже видео заснял:https://redirct.drom.ru/?go=fast&lin...om%2F434412424 |
| Не правильно работает стеклоподьемник | warlock171 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2014 05:33 |
| ГУР работает не правильно | DigitalChocolate | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.11.2012 11:08 |
| Не правильно работает 1jz gte | na 10 | Двигатель | 8 | 03.01.2012 14:15 |
| не правильно переключает АКПП | _Lucifer_ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.02.2011 11:05 |
| Стеклоподъемник работает не правильно... | Evgeha | Электрооборудование кузова | 4 | 25.09.2009 15:52 |
