Добрый день! Уважаемые знатоки помогите разобраться. Как то раз сел в машину (марк 90) не работает прикуриватель, проверил все предохранители, целые - через некоторое время обнаружил, что печь тоже не работает (кнопки подсвечиваются, а от вентилятора молчок), куда копать? Может у кого была похожая проблема?
@Александр Samurai, в самом гнезде прикуривателя есть плавкая вставка (проволочка), которая может перегорать при целом предохранителе - разбирай, смотри.
Если она перегорела - в качестве времянки можно накрутить скрепку. Но она там не просто так. Лучше всё же купить новое гнездо и заменить. Еcли она перегорела, значит надо вспоминать, что именно её могло спалить, т.к. это наверняка повторится при включении того же потребителя. В моём случае старый уставший компрессор стал её выжегать, хотя с его новья таких проблем не было. Вообще гнездо прикуривателя не предназначено для мощных и в то же время по долгу работающих потребителей, таких как компрессор для колёс. Их лучше цеплять напрямую к аккумулятору. Для тех из них, у которых разъём под прикуриватель - можно купить переходник с крокодилами для подключения напрямую к аккуму. С Печкой скорее всего никак не связано - это отдельная проблема.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
| У меня печь холодком дует! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 05.11.2009 06:59 | |
| печь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.01.2008 15:40 | |
| Ура!!! печь жжжет...спасибо форуму!!! | Garik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 26.11.2007 20:54 |
| печь | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.01.2006 04:42 | |
