Всем привет.
Хотел бы узнать в чём проблема, суть вопроса: При включении максимальной громкости на магнитоле и телефоне через блютуз, (магнитола treelogic) она может иметь такое свойство как выключится сама по себе. Недавно она вообще не включалась, но вот вчера аккум сел, меня прикурили, снова всё заработало, но как только максимум громкости включаешь - она оффается. Заранее спасибо. |
Была похожая проблема. Дотянул хороший плюс на магнитолу и массу. Проблема ушла. Может проблема в самой магнитоле?
Спасибо) Попробую разобрать посмотреть и мб другую кину.
Супер-модератор
@angry_duck97, есть еще вариант не наваливать музон на все бабки.
ну а вообще да, хорошее питание нужно. проверь предохранитель еще, все ли там норм. почисть контакты на всякий случай, т.к. каждая состыковка это небольшое дополнительное сопротивление в цепи питания...
@HOMiE7, Дак дело в том, что и наваливать не надо, отрубается даже при 20 пунктах)) Попробую разобрать, посмотреть контакты, а там уже если что заменю)
| Не выключается магнитола и прикуриватель | Master57 | Электрооборудование кузова | 7 | 17.01.2012 07:53 |
| При нажатии тормаза штатная магнитола выключается 110-марк | Андрей 0007 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 05.03.2011 07:26 |
| При прибавлении громкости с нуля в динамиках щелчок! | СлаваГер | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 26.10.2008 10:22 |
| Какую максимальной шириной можно ставить резину | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 31.08.2005 12:45 | |
