Добрый день! Заранее приношу извиненения если тема баян, по поиску не нашел нужной информации
Подскажите по паре вопросов: 1. Будет ли корректна работа электротабло от JZX90 в GX90? А конкретно интересует правильность работы тахометра и расхода топлива 2. Будет ли корректна работа электротабло от JZX93 (4WD) в GX90? Конкретно интересует адекватность работы датчика уровня топлива, потому как на моделях 4WD идет свой собственный датчик уровня топлива (т.е ДУТ поставлю правильный от 2WD под электротабло, а само табло от JZX93) |
Вроде как если взять приборку от 1г допустим и поставить на jz (или наоборот ) могут плавать обороты и рекомендуют брать приборки с аналогичным моторов. Поправьте если не прав.
У электро табло свой поплавок в бензобаке он не подходит для обычной приборки. |
Супер-модератор
@Marti, про поплавок правильно. у стрелочной и электронной приборных панелей разные поплавки
насчет тахометра - различия в системе зажигания. трамблер или катушки с игнитором. лечится заменой резистора. интереснее был бы случай приборку от 4s (4 цилиндра) поставить на 1g/1jz/2jz (6 цилиндров). наверное в таком случае понадобился бы адаптер частоты импульсов, как и для спидометра в случае замены колес, главных пар итд итп.
@HOMiE7, Здравствуйте! Я из Таджикистана у меня Chaser 96оода
можете рещат проблему? В электронной приборе все работает кроме спидометра Раньше работал а сейчас стоит на 0 |
Супер-модератор
@Aliakbar, какой мотор? механика/автомат? как себя чувствует система абс?
| Простое табло или оптитрон вместо электронного. | Смирнов Егор | Модификация электрооборудования | 5 | 23.10.2014 13:45 |
| оптитрон взамен электронного табло Chaser JZX 105 avanteG2.5 | DRUNDER | Электрооборудование кузова | 8 | 28.09.2012 03:53 |
| Взаимозаменяемость ж.к. табло 2,0л и 2,5л на 90 кузов | DiamonDS | Электрооборудование кузова | 1 | 27.12.2010 16:25 |
| Глюк электронного климата | HighMan | Электрооборудование кузова | 2 | 25.03.2009 09:36 |
| СПИДОМЕТР С Электронного на стрелочный! | FaraoN | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 21.06.2007 09:36 |
