Приветствую всех, приобрёл недавно кресту 90 на 1g fe, имеется проблема с акпп, при включении задней передачи начинает медленно катиться назад при нажатии на газ обороты поднимаются ускорения не происходит, при увеличении газа происходит резкий удар (на грунте с пробуксовкой колёс) после чего начинает нормальное движение назад на любых оборотах. При движении вперёд таких проблем нет сильных пинков при переключениях нет. Подскажите в чем может быть проблема?
Проблема в АТ, фрикционах, стерлись. Было такое, АТ устала, пришлось менять. Можно и ремонтировать, но в моем случае нужна была усиленная.
Там все устает, и насос и фрикционы и прокладки внутри. Это приводит к плохому срабатыванию передач. Хлопотно в общем. Добавлено спустя 1 минуту Но бывает что везет так что фильтр забит или жижа совсем мертвая. Снять поддон чистка фильтра, замена жижи. Может и поможет но лотерея. В таком варианте насос АТ жужжит как правило...
Последний раз редактировалось retuner; 05.08.2020 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
| Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
| Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
| задняя скорость и жужжит | bartmonstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.02.2010 05:55 |
| пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
| перестала включаться задняя скорость | Xemul | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 13.01.2010 08:13 |
