Привет всем Участникам форума..Это мой первый JDM поэтому могу вас маленько помучить вопросами....Когда покупал машину было все хорошо, позже начал загораться чек на бусте и тухнуть сразу после того как отпускаю газ....Мозги стоят Vems , скидывал лог настройщику он говорит смесь беднит...и как я понял из за отклонения смеси стреляет чек.....Сказал искать проблему, а точнее искать почему не хватает бензина....Начал с того...начал замерять производительность насоса с обратки...на холостых сливается вообще мало....всего пару литров за минуту...Напряжение было 5.85 вольта.....решили подать прямые 12 вольт с другого акума....и вроде как насос начал хреначить и мы насчитали в районе 250 литров.....Я ведь правильно сделал что мерил с обратки закрыв глаза на давление в рампе и т.д....? Ибо бенз проходит всю систему с учетом всех сопротивлений?!Потом мерил с учетом работающем ДВС что бы понять как реагирует регулятор топлива.....Но нифига мне это не дало...Спустя несколько дней пришли мысли что нужно померить напряжение на проводах насоса на бусте и тут увидел 11.4 и мне показалось это очень мало....Принесли второй акум, подцепили напрямую к насосу и так же топнули....Проблема не ушла, как вылетал чек так и вылетает....Питание на насосе было 12.4вольта с другого акума...Далее решел померить с клемм акума напряжение....а там как я понимаю нижняя граница 13.4 вольта....
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА а то уже всю голову сломал.... Сколько должно быть напряжение на акуме ? Как и везде в идеале 14.5 в? Сколько должно быть напряжение на проводах насоса? Почему на клеммах 13.4 у меня ? А на насосе 11.4? где 2 вольта? Есть смысл делать новую проводку через другое реле или пробовать найти чудо в родной проводке? Или попробывать начать с генератора и найти желанные 14.5 вольт?! Уже не пойму куда капать! сколько у вас напряжение на проводах насоса? Кстати двс 1jz gte vvti, буст 1.45 кг(TOMEI 8280), форсы 540 от калдины...насос АЕМ 340ЛЧ Где найти бензин))) И последнее уточнение, у кого стоят подобные форсы?На сколько их хватает?Какой запас есть при таком давлении??Отталкиваясь от похожих конфигов? Могу ли грешить на форсы?! СпасиБО ВСЕМ! |
Турба говно, форс при нормальной смеси сил 450-500,но это впритирочку, насос давление замеряй, а потом уже ищи.
А если я производительность мерил с обратки! Там же и автоматически давление проверяется, топливо так сказать идет через весь топливный круг и возвращается обратно в бак?Нет?
Насос по стоку подключен?
Можно переделать проводку на прямое включение при включении зажигания через реле.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ Последний раз редактировалось TyPuCToZ; 11.08.2020 в 09:08. |
| Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
| смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
| бедная смесь,выручайте марководы! | иван | Двигатель | 3 | 08.07.2012 14:56 |
| бедная смесь D4 ошибка 25 | veniamin77 | Двигатель | 39 | 01.06.2011 13:04 |
| Код 25. Бедная смесь. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 7 | 02.03.2007 05:59 |
