всем привет
надо поменять глушитель, но боюсь сорвать шпильки на выпускном коллекторе (т.е. соединение коллектора и приемной трубы, которая сдвоенная) попробовал дернуть, вроде пошла одна, но как-то так мягко, как-будто сворачиваю шпильку ((( с другой стороны, другие шпильки на коллекторе без проблем крутились при разных надобностях. как там вообще дела обстоят? тупо крутить и не бояцца? на холодную, горячую? так-то понимаю, что самое страшное - придется снимать коллектор и делать новые шпильки, но обстоятельства не сильно благоприятствуют... |
Крутить не боятся, если срежет то высверливать менять. вообще с завода они из нержи, крепкие. Ну ВД побрызгайте пооткисает пусть
| дым из глушителя! | GX81-механника | Двигатель | 15 | 10.01.2010 13:07 |
| Чёрный дым из глушителя. | GX81-механника | Двигатель | 23 | 17.11.2009 03:33 |
| хлопки из глушителя | xpyct | Двигатель | 58 | 21.07.2009 07:01 |
| Защита глушителя | NightRider | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 25.04.2009 15:06 |
| Два глушителя?! | Green | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.05.2005 05:58 |
