TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 01.09.2020, 14:59   #1
CRESTyanin_95 TC
CRESTyanin_95 вне форума
Аватар для CRESTyanin_95
По умолчанию Печка, а точнее воздушная пробка. 0
В общем такая проблемка, после замены радиатора печки дует холодный воздух в салоне, входной патрубок холодный а выходной горячий, что это? воздушная пробка? Ребят помогите прошу!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.09.2020 в 05:56.
CRESTyanin_95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 06:01   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@CRESTyanin_95, входной холодный, а выходной горячий это как?
Глупый вопрос, кран печки открыт?
Найди горку покруче. Мордой в горку заедь и погазуй. Может пробку вышибет.
Если нет - сними трубку с выхода радиатора печки и заведи ненадолго чтобы радиатор заполнился и антифриз потек из штуцера. Потом соединение восстанови.
Старый 04.09.2020, 01:00   #3
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
В горочку всегда продавливало. Один раз делал на ровной поверхности. пришлось снять шланги и прям в печку заливать. После этого все ок. Ну и когда заливаем не забываем температуру на климате ставить максимальную. Еще можно проверить работает ли открытие крана при изменении температуры на климате. Была проблема что тросик крана слетает с сервопривода.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Датчик AIR/FUEL!!(топливно воздушная смесь) Vasia89 Модификация электрооборудования 9 21.02.2013 08:48
Тачко на прокачку. А точнее Сарайчик 1jz gte AT Andy-146 Модификация и свап двигателя 35 25.12.2009 14:25
фары! а точнее передняя оптика)) wotw Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 4 08.12.2008 19:08
