Проблемка образовалась.
Снял с сигналки , ключ круть ,не крутит. Сел аккум. Подкурил, поехал . Заглох. Подкурил, поехал. Заглох. При подключении проводов в третий раз оказалось , что аккум нормальный. Завёл , поехал. Заглох . С аккума опять не крутит.Прикурил , через три минуты заглох. Стою курю , верчу ключ в замке. Нет реакции. Потом при выключенном зажигании начали моргать габариты. Оч.быстро. тррррррррр Аккум и генератор проверили нагрузочной вилкой.Всё норм. Ещё в ногах , где предохранители трещало какое-то реле. ПРОСТО ВЫНОС МОЗГА. ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО? |
| нет питания на бензонасос!!!нужна помощь!!! | vanek2509 | Двигатель | 0 | 29.11.2015 09:01 |
| Отключение питания стекло подъемников | ASSbelgorod | Электрооборудование кузова | 6 | 08.06.2013 08:50 |
| Имеет ли значение полярность питания клапана рулевой рейки? | VK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.01.2013 12:34 |
| помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
| Нет питания на бензонасос | Бешенный таксист | Двигатель | 2 | 03.03.2010 02:21 |
