gx100 1g-fe beams
На холодную акпп переключает хорошо. На горячую на задний ход переключает тогда когда дашь 2000-3000 оборотов, с жестким пинком. Подскажите в чем может быть проблема? |
#2 | |||
Как правило дохнет 3я передача, и она связана с задним ходом. Промойте фильтр, замена жижи 4-5 литров. Если не пройдет то пакеты сдохли.
| Нет прогревочных оборотов,на горячую 500об/мин,колбасит.1jz | maksimSTI | Двигатель | 4 | 19.11.2013 10:53 |
| Не поднимает больше 3000 оборотов!!! | 0utlawJKE | Двигатель | 2 | 24.09.2012 17:32 |
| 1G FE на нетралке 2000 оборотов | Роберт | Двигатель | 11 | 22.03.2012 18:52 |
| 2000 оборотов 1G-FE | ЛОМ | Двигатель | 10 | 10.03.2010 07:19 |
| 1JZ-GTE троит после 3000 оборотов! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Двигатель | 11 | 16.08.2009 03:54 |
