День добрый.отчаялся сам найти неисправность прошу помочь советом
Имеется марк 2 90 с движком 1g-fe не так давно начал глохнуть при этом в разных ситуациях , может на ходу заглохнуть , может стоя на холостых, при этом не троит просто как будто заглушили Искра есть. насос качает. свечи заливает...... Может неделю откатать все ок , может за день раз 5 встать Заводится после того как заглох он очень интересно можно минут 10 крутить с перерывами и он заведется или скинуть с крышки трамблера любой провод свечной крутануть и он на 5горшках заведется,тут же глушишь вставляешь провод и он работает нормально... из того что сделал: 1 заменил крышку и трамблер(выставили зажигание) 2 заменил броне провода 3 проверил на целостность все колодки у датчиков с их прочисткой 4 диагностика не показывает ошибок 5 проверил датчик дпдз еще симптомы после того как заглох, завел его и он подкинул обороты до 3т после медленно сам их опускал. появилась непонятная реакция на педаль газа при малейшем тычке на педаль он скидывает обороты (несколько раз заглушишь заведешь все нормально) |
Недавно тут читал что с мозгами может быть проблема. Конденсаторы вытекают. Возможно там проблема
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
Насос, реле EFI
#4 | |||
Насос качает проверенно . давление в рампе есть.
Добавлено спустя 36 секунд Цитата:
Добавлено спустя 358 часов 26 минут Может кому в дальнейшем поможет. всему виной был датчик ДАД . Последний раз редактировалось Yura.K; 21.10.2020 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Yura.K, поменял датчик и все починилось? или что?
Да заменил датчик проблема ушла.
В очередной раз когда он заглох пришла идея проверить этот датчик . выдернули марк завелся.воткнули заглох. при этом как говорил проблема была плавающей то неделю ездит то в день по 5 раз глохнет Мучился с пару месяцев поменял все что можно а оказалось мозг сношал датчик за 500р |
| Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
| Разная всячина для разных машин | JZX10097 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 13.11.2009 14:46 |
| 2 разных датчика АБС | Мурыч | Электрооборудование кузова | 19 | 22.02.2007 16:03 |
