Старый 18.10.2020, 08:56   #1
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
По умолчанию расход топлива 0
Ребята нужна помощь !
Расход при режиме "онли пенсионер "
Всегда 16-17 литров ,не важно хоть трасса хоть город ,расход всегда одинаковый
Если в нажать тапку в пол расход 20
Купил elm327 который показал мне длительную коррекцию -18...-20
"Стоит нажать газ и коррекция приходит в норму около 0.
Лямбда новая,каталка нет .
Когда прогревочные обороты снижаются до 1000 и ниже машина начинает маленько вибрировать
Масло не ест, разгон до 100 9.4 ( двигатель живой )
Куда копать?
NICE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 08:58   #2
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Купил elm327 который показал мне долговременную коррекцию -18...-20
Куда копать?
Старый 18.10.2020, 13:20   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, могу точно сказать что "холостая коррекция" и коррекция "под газом" это разные вещи.
машина cresta 4wd? мотор 1jz-ge? на мапе (не на мафе)?
Старый 18.10.2020, 14:28   #4
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Все верно, МАП сейчас на него и думаю !
Нашел статью про его чистку ,буду пробовать
Старый 18.10.2020, 21:52   #5
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, я знаю что чистят маф, но как чистить мап я не знаю!
вибрация от чего? подушки двигателя могут быть хреновые, но не факт.
компрессия по цилиндрам ровная?
большой расход может быть от большой нагрузки. может что-то хреново крутится? гур? кондей может всегда включен? генератор? хотя это повлияло бы на общую динамику, а ты говоришь что машина хорошо тянет...
Старый 19.10.2020, 01:31   #6
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@HOMiE7, https://www.drive2.ru/l/8825364/
Старый 19.10.2020, 04:43   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, отпишись по результатам.
Старый 20.10.2020, 09:42   #8
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@HOMiE7, проверил ,фильтр как новый ,воздух проходит очень легко .
Снял пред. Efi завел и когда машина прогрелась увидел следующие ...
Коррекция по лямбде сразу ползет на -20 затем и долговременная коррекция ползет в -20 ,после чего по лямбде начинается коррекция начинает подыматься ближе к -5
И все по кругу .Отключил лямбду и чек даже не думал загораться ,без лямбды и со скинутыми мозгами коррекция по ДК не включается и долговременная коррекция стоит на нуле .
Старый 20.10.2020, 10:17   #9
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Я как то свечи проверил на зазор, а там 0.85.
При наддуве 1кг максимум 0.7.
Так что выставил 0.65 и просеры пропали...
Старый 20.10.2020, 15:00   #10
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
"При наддуве 1кг максимум 0.7."
эт откуда инфа?
У меня ngk стояли 8ки, сейчас 9ки, и там и там 0.75 зазор с завода, до 2.5 бар никаких просеров с ВАГ катушками.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 15:27   #11
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Не понимаю к чему мне эта информация !?
Добавлено спустя 4 минуты
Вывод на сегодняшний день 1 - из-за чего то двигатель богатит смесь и когда лямбда просыпается(прогревается) она это видит и пытается уводит краткосрочную коррекцию в -20 после чего и смещается долговременная коррекция ,но это не особо помогает . Возможно дело в свечах или броне проводах ,топливо не сгорает и уходит в трубу где лямбда это видит и корректирует. Других соображений пока что нету
Последний раз редактировалось NICE; 20.10.2020 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2020, 23:29   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от NICE Посмотреть сообщение
какой пробег, какая история авто? какая размерность шин?
у нескольких друзей похожие сценарии с разными двигателями были
с разным успехом помогал ряд мер - промывка Wynn's не менее 2 литров с последующей заменой масла, замена свечей, замена лямбды
у меня у самого JZX105, когда приехал с японии был можно сказать в идеале, поменял свечи, топливный фильтр и лямбду DENSO, ел примерно 13л
Старый 20.10.2020, 23:49   #13
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Двигатель контрактный и потом ещё капиталился замена всех резинок ибо ел масло ,сейчас все четко кроме того,что всегда богатая смесь ,лямбда реагирует но это не спасает .
Старый 21.10.2020, 02:37   #14
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
эт откуда инфа?
Конечно же это эмпирические данные, +-0.5 вполне себе возможно.
Получены опытом использования. Никак не 0.85, об этом речь. И конечно речь про катухи близкие к стоку, которые могут отгореть.
Добавлено спустя 1 минуту
К тому что вообще мало кто в нынешние дни проверяет зазор свечей. Все думают иридиевые вечные никогда не сгорают зазор как влитой навечно ).
Последний раз редактировалось retuner; 21.10.2020 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2020, 11:41   #15
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Дело сдвинулось с мертвой точки ,заменив воздушный фильтр и сбросив ЭБУ ,поезд в пригороду долговременная коррекция сейчас в районе -14 машина уже не так сильно вибрирует на холостых на очереди свечи ! Прошлый хозяин ставил иридий по 700р за штуку (какие точно не знаю ) они прошли чуть больше 10тыс ,возможно умерли . Решил взять простые denso РК16TR-11 162р за штуку .
P.S. воздушный фильтр взял jda189 (350р) ,под заказ было 300р но терпению не было предела )
Старый 22.10.2020, 18:20   #16
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, подскажи, какой программой пользуешься чтобы данные от эбу смотреть на телефоне?
Старый 22.10.2020, 22:10   #17
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@HOMiE7, car scanner и hobdrive
Старый 23.10.2020, 16:02   #18
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
цвет свечей?
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 12:14   #19
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Поменял свечи ииии ... Ничего не изменилось
Старый 25.10.2020, 15:47   #20
Эдуард Ахба
Эдуард Ахба вне форума
Аватар для Эдуард Ахба
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста плохо греется мотор, хотя по датчик норм. У меня chaser jzx100 1gz ge
Эдуард Ахба вне форума   Ответить с цитированием
[Статья] Расход топлива grand99 Двигатель 54 01.05.2019 04:09
1JZ-FSE расход топлива wowanok3000 Двигатель 29 02.09.2011 12:11
Расход топлива Aman Двигатель 46 20.07.2011 19:40
Расход топлива. SlipJim Двигатель 33 19.04.2007 04:29
Про расход топлива! CRESTAносец Техническое обслуживание и ремонт 4 02.02.2007 04:33
