Всем привет!Кто сталкивался с таким или знает помогите. Дело началось с того что потек сальник на гидротрансформаторе, снял коробку снял сальник и снимал барабан сцепления посмотреть что да как с дисками, там все нормально, поставил сальник, воткнул акпп, залил атф,завел ехать, а она ни в перед ни назад, долил атф, тронулась при высоких оборотах, потом все нормализовалось,но появилать такая проблема: переключается все отлично,но на 4 передачи едешь около 40 и машина начинает тормозить,поддаешь газку едет дальше,пробовал на всех скоростях,тупит именно 4,жида залита по уровню проверял как требуется,кто знает помогите.
| [X90] Неисправность с ABS и TRC | Dizel95 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.04.2019 18:46 |
| [X110] АКПП JZX 110 1jz-fse Ошибка 62 и далее неисправность | Rost75RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.06.2015 05:09 |
| Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
| Неисправность или нет АКПП? | Evgen703 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.03.2011 04:30 |
| Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
