Парни всем привет выручайте немогу понять в чем проблемма после кап ремонта двигателя появляется иногда проблемма. При езде бывают моменты когда давиш газ а машину будто сзади чтото держит и обороты неподнимаются пытаюсь добавить газ а все равно результата ноль и когда нажимаю практически газ в пол уже начинают раздуваться турбины и машина едет. Еще при этой тупежке машина немного подергивается. Когда газуеш на месте все отлично некаких проблемм.
Коробка тросиковая?
Да тросиковая до кап ремонта двс все норм было
@Илья11071996, у меня такая беда была, когда тросик коробки очень сильно перетянул и дроссельная заслонка не открывалась на всю.
Спасибо посмотрю может и правда он
| Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
| 1JZ-GTE non vvt-i временами пропадает тяга | Fidel_kastro90 | Двигатель | 16 | 22.09.2015 16:25 |
| Загорается 4wd ABS и пропадает тяга совсем | Bashtan | Двигатель | 6 | 17.08.2012 07:47 |
| Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I | dimon.ru | Двигатель | 3 | 21.06.2010 13:44 |
| Пропадает тяга с 5000 до 6000 об/мин | didoge | Двигатель | 36 | 17.05.2010 18:20 |
