Правая клапанная крышку по лету потела, а зимой и вовсе с нее полилось ручьем. Заказал оригинал 11214-46011 и только сейчас прочитал отзывы и оригинал не особо жалуют, особенно когда он стоит 1к деревянных и вот пока не поздно отменить заказ решил узнать мнение людей о разных фирмах. Нашел инфу, что рекомендуют фирму stone и kibi. У какого какой опыт?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 16:35. |
хз, в свое время менял, думаю, что как раз на оригинал, тогда и дублей-то толком не было, больше о них думать не приходилось
Супер-модератор
@NICE, покупал KIBI, т.к. денег пожалел на оригинал. Слегка пришлось натягивать прокладки, но в целом все с ними нормально.
А вот с сальниками KIBI на JZ все плохо... Они также слегка не в размер, больше по внешнему диаметру и их выталкивает обратно. В итоге пришлось брать оригинал.
@NICE, всё нормально с оригинальными, никогда проблем не было.
Другое дело, если в левой конторе под видом оригинала впарят подделку - тут уже могут быть варианты. Недавно брал для Туарега Тойотовские оригиналы фильтра, кольца и прокладки АКПП - так ****ры из рыночной лавки под видом оригинала привезли явные подделки в пакетиках со стикерами типа Тойоты. Вернул им всё в зад, перезаказал в Емексе - несколько дороже, но заметно дешевле Экзиста - там всё приехало настоящее. Кстати, у меня остались неиспользованные обе оригинальные прокладки на 1JZ-GE - 11214-46011, 11213-46030. Если кому актуально - готов отдать за пол-цены, обе за 1000р. Смысл вообще на всей этой мелочёвке экспериментировать с заменителями? Оно не на столько дорого всё стоит, чтобы потом опять тратить деньги и время на покупку таки оригнала и повторную замену.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 20.01.2021 в 07:20. |
Брал на 1G Beams одну из самых дешевых в наличии (порядка 200-300р), менял летом, ничего не сопливит. Ручьём бежит если при установке ее пережать
| Номер прокладки клапанной крышки?? | Bubley | Двигатель | 7 | 06.06.2016 09:02 |
| Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi | trr | Двигатель | 5 | 15.01.2012 12:19 |
| Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte | Nikolos | Двигатель | 3 | 08.12.2010 09:41 |
| Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? | AlexAVK | Двигатель | 0 | 26.06.2010 13:22 |
| Замена прокладки клапанной крышки на JZ. Как это было. | Лёличек | Двигатель | 26 | 21.06.2006 07:22 |
