Доброго времени суток! На chaser gx100 - пропала тяга - авто едет-нехотя, но едет, только если утопить педаль газа до конца. Началось все после замены гбц - ставил новую, клапана регулировали, тнвд крутили - бестолку. Еще заводиться на холодную перестала - годом ранее в -30 заводилась, сейчас -5 уже не хочет, приходиться греть - при температуре (на брелке сигналки) +10 двигатель приходиться крутить секунд 10 чтобы она завелась. Дизелистов у нас нету. ТНВД контракт. До этого кстати когда сам менял прокладку(надеялся прокладка пропускает, в итоге пришлось менять гбц), авто ехала очень бодро, не привычно быстро, а голову поменял и все - овощ. Куда копать? Дайте совет люди знающие...
Погляди топливный фильтр, бывает такое если влага накопилась. Еще проверить метки ГРМ, может некорректо выставили
Добавлено спустя 50 секунд Погляди еще джиперские форумы/сервисы, на тойотах стоял этот движок
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
Последний раз редактировалось shigen; 20.01.2021 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение |
Фильтры оба поменял, метки проверили - норм. Все началось после замены - гбц в сборе. Клапана отрегулировали, форсунки проверили, лягуха соляру держит, все подключено правильно - проверили несколько раз...
@Yoda, ХЗ, может что то не так сделали, у меня ГБЦ менялась 2раза, один раз перегрел, 2й раз лопнул ремень ГРМ. все ок было. Владел авто более 12 лет назад, зайди на ЛК-клуб, покури форумы, такой двигатель ставился у тойоты много где, особенно его любят на 70 крузаках прадо.
Намучился я с этим двиглом. Но в итоге разобрались. Все-таки слетел грм на 1 зуб, поменял ремень, сделал самодиагностику - показал ошибку 14 (клапан тнвд) - сдернул клапан со старого тнвд - поменял. Ошибка ушла. Решил отписаться - вдруг у кого такая же проблема.
Супер-модератор
@Yoda, все равно молодец что отписался! кому-нибудь может пригодится!
| Пропала тяга | Enikeev | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.10.2020 11:15 |
| [2JZ-GE] 2JZ-GE Пропала тяга | unlimited.na | Двигатель | 10 | 18.04.2017 22:09 |
| Пропала тяга на 1jz-gte VVTI | bonder | Двигатель | 9 | 08.07.2015 17:06 |
| Пропала тяга | Южурал | Двигатель | 17 | 11.12.2009 08:52 |
| Пропала тяга!!! В горку не могу заехать. | Двигатель | 10 | 25.11.2005 13:55 | |
