| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
Доброго времени суток братья марководы! Вообщем такая проблема с акпп, а точнее с переключением передач на понижение. На повышение работает без проблем, все передачи переключаются ровно без пинков без затяжек. Но на понижение происходит слишком большое затягивание, переключает только при слишком низких с большой вибрацией оборотах, бывало даже несколько раз глох на светофоре. Такое ощущение что гидротрансформатор заблокировался и не отпускает передачи. В чем может быть дело, куда копать уже не знаю, снимал гидроблок, полностью разбирал не чего не забито грязи нет, масло залито свежее. Регулировал тросиком кикдауна, не помогает. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь пожалуйста)) За ранее спасибо!
Супер-модератор
@AleksandrAban, а с точки зрения проводов все в порядке? самодиагностика что-то говорит лампами Check Engine и O/D OFF?
все в порядке, не каких ошибок нет в том то и дело, несколько раз провеял.
Вибрацию даёт бублик, часто сталкивался с этим явлением на других авто, по приклинить он не мог, если-бы сгорел фрикцион внутри бублика, то была-бы сажа в поддоне акпп, нужно думать...
| [X110] Марк 2 gx 110 и что это может быть?!?! | Серж. | x110 | 1 | 14.10.2019 08:38 |
| Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
| Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
| ЧТо это может быть? | S__V | Двигатель | 0 | 28.12.2006 07:07 |
