Всем привет
Подскажите что за приблуда находится под впускным колектором? Дпдз подключен - при нажатии на педаль газа (ключ в положении асс) щёлкает под впускным над стартером Дпдз отключен - не щёлкает До разборки двигателя не щелкало Добавлено спустя 21 минуту Понял что это клапан acis Но почему он щёлкает Завтра проверю шланги Отпишусь Последний раз редактировалось ART70; 21.03.2021 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
"На впуске двигателя 2.7 используется пневмопривод AICS, перекрывающий один из двух каналов между воздухозаборником и фильтром. На низких оборотах система должна уменьшать шум, на высоких - увеличивать мощность."
Честно слово в слово с гайда по AR моторам стыбжено, но общая суть ясна. |
| Щелчки при движении | xire | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 25.05.2017 09:16 |
| Непонятные щелчки | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.09.2014 22:12 |
| Щелчки дроссельной заслонки 1jz-ge vvt-i | yurouss | Двигатель | 28 | 30.07.2014 09:45 |
| Не понятные щелчки 1jz-ge vvt-i ПОМОГИТЕ!!! | yurouss | Двигатель | 16 | 28.03.2012 08:43 |
| Щелчки в ходовой | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.05.2006 06:01 |
