все привет ребята
помогите разобраться будьте добры марк 2 100ка 1gfe beams сначала ездил и на скорости когда газ нажмёшь выше 3,5к оборотов пропадал газ загорался чек обороты падали чек пропадал до 3к оборотов ехала нормально потом началось тоже самое только после 1,5к оборотов и глохла пока не остынет не запускалась в итоге щас запускается на холодную начинают прыгать обороты горит чек самодиагностика не показала ошибок компьютерную нету возможности пока сделать бензонасос проверил давление 3,5 обратка хорошо идёт клапан держит форсунки прозваниваются свечи в норме катушки тоже вроде как в норме |
Свап чтоли кривой? Как так горит чек и самодиагностика не показывает ничего?
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
@serhunt
Ну, на сотиках то бимс родной, как там накосячить даже при замене на идентичный- непонятно, да и чек то на ходу появляется, хранит ли самодиагностика историю- не знаю. @Pandat1p Раз газ пропадает на оборотах, то это, по своей сути, похоже на зажигание. Если свечи нормальные, как говоришь, то ищи знакомых, перекидывай катушки и проверяй машину в том режиме, на котором всё отрыгивало. |
Тойота диагностика говно. Проверять зажигание, кнок сенсоры.
Супер-модератор
@retuner, хорошо что вообще есть возможность самодиагностики скрепкой без сканнера!
кстати есть еще производители, которые делают возможность самодиагностики скрепкой?
| При движении плавают обороты BEAMS GX110 | LAROS | Двигатель | 6 | 04.03.2014 08:40 |
| Высокие обороты 1GFE Beams | Serdzu | Двигатель | 4 | 29.10.2012 01:10 |
| Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
| Плавают обороты 1G-FE | MarkX | Двигатель | 9 | 24.04.2009 19:21 |
| плавают обороты (D-4) | -=PHOENIX=- | Двигатель | 61 | 08.02.2009 16:29 |
