Toyota Mark II JZX90 8966122670
89661-30620 1JZ-G A/T Какая между ними есть разница? Дело в том что я купил кучу хлама на колёсах, причем тащил на галстуке. Поставил второй мозг, стоял первый пока шол первый двигался на втором, оригинал похоже подпалил.... Вобщем колдую дальше... сразу скажу тачка свапнута вандалами... марки годы мне неизвестны есть только железяки....косы рощены моральными уродами. |
Супер-модератор
@Condenser,
89661-22670 jzx90 mark2/chaser/cresta 1jz-ge автомат распиновка будет в книжке легион-автодата. ее на всякий случай стоит проверить по электросхемам в конце книжки 89661-30620 jzs131 jzs141 crown/crown majesta 1jz-ge автомат нужно искать соотвествующую книжку, если она вообще существует на русском... распиновка у тех и этих мозгов может слегка отличаться.
| Распиновка мозгов 2JZ-GE (JZX91) | adrenalin47 | Модификация электрооборудования | 4 | 26.03.2015 17:54 |
| Нужна распиновка мозгов jzx 90 1jz-gte | sanek.e36 | Электрооборудование кузова | 5 | 13.01.2015 11:14 |
| Распиновка мозгов на iR-V | NIGGER | Модификация электрооборудования | 83 | 07.08.2012 14:42 |
| Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
| ХЕЛП распиновка мозгов 2джезетгте от 147 аристы не ввти | Jaws | Модификация электрооборудования | 1 | 21.02.2007 09:29 |
