Старый 08.04.2021, 07:47   #1
kast_staf TC
kast_staf вне форума
Аватар для kast_staf
По умолчанию Напряжение лямбды не поднимается выше 0.6в 0
Подскажите не знаю уже где копать. работает до 0.6в (во всех режимах) лямбда денсо ууниверсалка. до этого пробовал контракты 3 штуки все тоже самое. подкидывал другой эбу ничего не меняется. промерил провод OX от эбу до фишки сопротивление 0.
Думал может какие то наводки? там же кабель экранированный
коррекции по топливу на холостых -15 примерно. при ровной езде в районе ноля.
1jzge vvt
kast_staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 08:44   #2
sharkan
sharkan вне форума
Аватар для sharkan
так если сопротивление 0, то тогда контакта нет..?
sharkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 09:38   #3
kast_staf TC
Сообщение от sharkan Посмотреть сообщение
наоборот если бы стремилось к бесконечности тогда бы небыло чем мменьше тем идеальнее соединение, 0 в режиме прозвонки, если ограничить сопротивление 200ом получается сопротивление щупов
Старый 08.04.2021, 09:47   #4
sharkan
sharkan вне форума
Аватар для sharkan
Сообщение от kast_staf Посмотреть сообщение
а, ну раз по прозвонке, то тогда претензий нет. Зря быканул, как говорится.
В душе не чаю, какое там напряжение должно быть, нигде в мануале инфы нет.
Лямбда же не по вольтажу меряется, а по колебаниям, по крайней мере, если мануал читать. Пробуй по страницам проверять на работоспособность. Приклеил ниже.
ID:	364737   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2021, 11:02   #5
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@kast_staf, попробуй сопротивление между проводником и экраном измерь, мож где микроскопический коротыш, который садит сигнал.
а вообще лямбда как? свежая? давно ее менял?
коррекции вроде не вот прям плохие. у меня на калдине -8 на холостых и в районе нуля на ходах.
конкретно по эксплуатации что-то беспокоит? например вырос расход или мотор неровно работает? или может еще что-нибудь?
Старый 09.04.2021, 13:17   #6
kast_staf TC
расход 25литров да месяца 4 щас поставил от фсе мотора тоже самое.
есть подозрение о плохой массе на контакте е1 от лямды. где блок j/c 4?
Добавлено спустя 20 часов 41 минуту
вообще есть надежда тут ответ получить?
Может кто то еще промерить напряжения на контактах фишки которая к лямбде идет от эбу
Последний раз редактировалось kast_staf; 09.04.2021 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2021, 13:53   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@kast_staf, какой смысл измерять напряжение на фишке косы? сигнал же сама лямбда генерирует.
там 4 контакта:
оценка качества смеси:
сигнал OX - идет в эбу
масса (минус)
подогрев лямбды:
плюс при включении зажигания
сигнал HT (минус) - идет от эбу. эбу включает и выключает подогрев по своему алгоритму.
на самой лямбде измерь напряжение между OX и минусом. может быть сама лямбда не даёт показаний выше 0,6 вольт?
Старый 09.04.2021, 15:06   #8
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
@kast_staf,когда газ нажимаешь тоже до 0.9 не поднимается?
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 09:39   #9
kast_staf TC
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
там 4 контакта:
масса (минус)
подогрев лямбды:
Смысл в опорном напряжении. которое выдает блок наверно, а его двигает лямда. не думаю что лямбда полностью гененрирует сигнал. да даже если так
как объяснить что 3-4 лямды ведут себя аналогично
Добавлено спустя 57 секунд
лёха- spl, да хоть что делай выше 0,6 не будет
Последний раз редактировалось kast_staf; 16.04.2021 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2021, 18:12   #10
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@kast_staf, какое еще опорное напряжение для лямбды?
погугли принцип работы узкополосной лямбды!
Старый 17.04.2021, 14:44   #11
kast_staf TC
@HOMiE7, ну в том и дело что нагуглил про опорное напряжение лямбды. Если знаешь точно, скажи, зачем разводить тут поучительные беседы.
Старый 21.04.2021, 06:40   #12
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@kast_staf, так я и говорю. Нет никакого опорного напряжения. Чувствительный элемент датчика после нагрева сам по себе генерирует напряжение от 0 до 1 вольта.
скинь ссылку что ли, где ты прочитал про опорное напряжение.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.04.2021 в 08:13.
Старый 21.04.2021, 10:12   #13
kast_staf TC
@HOMiE7, https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2 0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD% D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0 %20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&&lr=975
Добавлено спустя 43 секунды
Вот полно страниц
Добавлено спустя 50 секунд
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
Последний раз редактировалось kast_staf; 21.04.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2021, 15:15   #14
лёха- spl
не открывается что то
Старый 22.04.2021, 04:46   #15
kast_staf TC
а так?https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...D%D0%B4%D0%B0&
Старый 22.04.2021, 08:02   #16
лёха- spl
если там будет постоянно напряжение висеть то о каких пульсациях может идти речь, на наших машинах такого точно нет
Старый 22.04.2021, 08:04   #17
kast_staf TC
лёха- spl, проверь просто и поймешь. у меня там 0,13в висит.
Старый 22.04.2021, 08:09   #18
лёха- spl
нашел, это лямбды у которых второй провод не подцеплен к массе а подключен к опорному напряжению
Добавлено спустя 1 минуту
так что у тебя там ничего не должно быть! на сигнальном относительно массы!
Последний раз редактировалось лёха- spl; 22.04.2021 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2021, 09:12   #19
kast_staf TC
@лёха- spl, в том и дело что есть. Может быть с массой проблема
Добавлено спустя 55 минут
не могу найти блок этот в который масса заходит от разъема лямбды
Последний раз редактировалось kast_staf; 22.04.2021 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2021, 15:15   #20
лёха- spl
@kast_staf,слева в ногах книгу в руки и вперед
Буст не поднимается выше 0.8!!! Турбина GT35r вестгейт на 50 AlpineV Модификация и свап двигателя 24 23.09.2011 00:30
Не поднимается стрелка температуры Foma65rus Двигатель 3 02.12.2010 14:01
проблемы с тахометром выше 2500 не поднимается KRid Электрооборудование кузова 2 22.06.2010 08:30
поднимается температура GS300 Двигатель 4 17.05.2010 13:52
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии SK_Hill Двигатель 44 05.11.2008 07:53
