Старый 13.04.2021, 06:01   #1
cresta90jzx TC
cresta90jzx вне форума
Аватар для cresta90jzx
По умолчанию 1jz gte tt температура 0
Всем привет! У меня 1jz gte tt, при отжигах на прямой температура воды выше 88 не поднимается. Как останавливаешься, может чуть ли не до 110 дойти.
Стоит радиатор койорад медный, электовентилятор, датчик вставляется в нижнюю ванночку радиатора, включается на 80 градусах, потом сразу сбивает темп на холостых до 95 и отключается. И так по кругу набирает до 100+ потом сбивает
Антифриз новый, за зиму перебрали всю систему охлаждения
Так вот вопрос, стоит заморачиваться по этому поводу? Или это норм температура
cresta90jzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 07:11   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
нормальная, в общем, схема
был подобный конфиг у друга, с датчиком внизу TAMA LS112, когда начал "как бы дрифтить" (много буксовать на месте), тоже начал опасаться за перегревы, поставил ещё в верхний патрубок датчик включения вентиляторов на 96 градусов
Старый 13.04.2021, 07:27   #3
cresta90jzx TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Вот да, датчик такой же. Но выше 110 не удалось разогреть. Понял, буду думать
Добавлено спустя 14 минут
А вообще подобный температурный диапазон нормальный? И сколько градусов уже перегрев идёт?
Последний раз редактировалось cresta90jzx; 13.04.2021 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2021, 07:59   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а чем выполняется мониторинг? какой датчик, где стоит?
Нормально у всех по-разному. В прошлом году обсуждали летом, что точечные закипания в JZ происходят, и невозможно избавиться, после отжига только понижаются обороты - и разгоняется перегрев. Кто-то победил желтым антифризом AGA + пробка радиатора 1,3
Но это всё сугубо индивидуально
Старый 13.04.2021, 10:23   #5
cresta90jzx TC
Сенсор дефи в верхний патрубок урезан, датчик депо, честно говоря тоже не особо ему доверяю)
По стандартному датчику стрелка начинает ползти вверх, когда по депо 110 или около
Да меня пока не интересует решение этой проблемы. Вопрос в том, как хорошо мотор себя в таком температурном режиме чувствует? Хочется множественное мнение услышать, а там уже если нужно будет, буду думать над понижением температуры
Температура ОЖ Vanec Модификация системы охлаждения 37 13.10.2013 16:59
Температура EGT aleks30 Модификация и свап двигателя 38 17.06.2012 08:48
Температура Gram jr Двигатель 10 09.01.2009 14:34
Температура ОЖ Falcon Двигатель 10 16.03.2007 09:59
Температура Jeck Двигатель 30 06.11.2006 11:58
