Всем привет
Проблема такая После разборки /сборки гбц Выставляя все по меткам 1 вмт Шкив колена в 0 Распреды метки Трамблер на провод 1 цилиндра Двиг не заводится ‐-------------------------------- Сдвинуть бегунок напротив фишки трамблера-ЗАВОДИТСЯ Стрелял страбоскопом метка прыгает от 10 до 15 градусов Тяга есть ,но коробка начинает тупить на 5к оборотах (типо отсечки ) Может я валы не правильно поставил я хз Кто знает напишите последовательность Где то читал что Шкиф колена и впуск сначала ровняют ,а потом выпуск 1jz-ge Трамблер |
