Всем доброго времени суток, подскажите в какую сторону копать чтобы попытаться разобраться в проблеме, суть проблемы: при включении селектора АКПП в положение "D" автомат едет только на 3 передача, при включении в положение "3" едет на всех 4 передачах, т.е. как бы перепутаны положения, авто chaser jzx100 1jzge, предыдущем хозяином были меняны автомат и двс, установлены контактные, по номеру кузова в каталогах пробивается комплектация как Avant, селектор стоит лесенка, следов колхоза или скруток в проводке нет, подскажите хотябы в какую сторону начать копать и что проверить в первую очередь, чтобы победить эту проблему
Супер-модератор
@Mihail27khb, возможно в эбу нужно поменять местами пины D и 3?
Нужно проверять по электросхемам.
@HOMiE7, а можно поподробнее где это можно посмотреть?
Супер-модератор
@sharkan, ну либо в лесенке, либо в эбу надо пины 3 и D местами поменять.
я почему-то на это думаю... механизм правильно собран должен быть.
| [X100] --JZX101-- индикация положения селектора, все время на R. | Crestafor | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 18.08.2017 11:58 |
| Подсветка селектора АКПП | K.a.c.h. | Электрооборудование кузова | 2 | 25.09.2012 04:10 |
| датчик положения селектора акпп | Kat9ra | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 24.04.2010 04:21 |
| свет на площадке селектора АКПП | maart | Электрооборудование кузова | 32 | 13.03.2006 11:22 |
