Доброго времени суток, бокоходы) приключилась такая беда. Обслужил двигатель, отмыл(не водой) химией и бензином, поменял ремни и тд. Запустил, проехался и... Чек... Ещё вместе с чеком начал мигать TRC OFF. Все бы ничего, валит как и раньше, но... стабилизация пропала. Как будто я на заварке, а не на лсд. Скидывал предохранители EFI, ABS. Обнулял мозг. Ничего не поменялось. Великие УМО, подскажите в чем проблема может быть..?
| Мигает O/D | NeverToLate | Модификация электрооборудования | 29 | 30.08.2021 12:00 |
| Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
| После замены ГРМ горит CHECK + VSC + Мигает TRC | alexunder | Двигатель | 24 | 31.01.2015 10:42 |
| 1jz-fse глохнет, не горит Check, мигает иммобилайзер | Banifaciy | Электрооборудование кузова | 2 | 11.02.2013 13:14 |
| УДАР где-то сзади + 3 секунды мигает "CHECK" "TRC OFF" | 2jzgte | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.03.2009 19:28 |
